23 441 läst · 27 svar
23k läst
27 svar
Köpråd: Bänkborr/pelarborr
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Slår ett slag för boschen. Tycker den är kanon för det mesta.
Jag köpte ett Biltema stativ som jag fortfarande inte har packat upp (ca 200 kr).
Istället funderar jag att plywood-bygga en egen ställning där jag även bygger in en frässtation.
Se gärna denna 3D router som även kan fungera som borrstativ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag gillar denna lösning av Paoson WoodWorking
3D Router, when a CNC machine is overkill.
Two ways of Milling on the 3D Router
Produkter som diskuteras: "borrstativ"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/946822_180x.jpg?v=1682428595)
Borrstativ Wolfcraft
För exakt borrning
1 399 kr inkl moms
Verktygstokig
· 1 395 inlägg
Kolla hur den är växlad. Behöver du borra i stål med lite grövre borr är det bra om du har den växlad ned till 100 rpm. För övrigt en bra maskin till ett bra pris.
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Tycker den låter ganska högt jämfört med en gammal hederlig pelarborr. I övrigt är jag riktigt nöjd. Tar liten plats och har klarat alla mina behov hittills.Torrfura skrev:
Jag har en Arboga G2508 och den är väldigt bra. Med den har jag borrar 32 mm hål i 60 mm tjockt järn.
G2508 är litet modernare än den som Torrfura frågar om men alla gamla Arboga och Solberga och Strands som jag känner till är väldigt bra maskiner.
Nya motsvarande maskiner kostar många tiotusentals kronor.
Somliga gamla arbogamaskiner har bara en växelspak. Då skall det följa med en sats kugghjul så man kan plocka i kugghjul som passar de två hastigheter som man oftast behöver. Tyvärr har kugghjulen ofta kommit på avvägar och då sjunker både bruksvärdet och marknadsvärdet rejält.
Nyare modeller har två växelspakar och i en sådan behövs inga lösa kugghjul.
Vad det gäller ljudnivån så har gamla Arboga med rundade former järnkugghjul mot järnkugghjul och de är mer högljudda. Nyare Arboga med kantigare växelhus som min har järn mot fiberarmerad tufnol. Då slamrar inte växellådan och maskinen går extremt tyst. Fiberhjulen fungerar också som en säkerhetsspärr om det händer någon olycka. I stället för att hela mekanismen vrids sönder så brister ett fiberhjul och så beställer man ett nytt som reservdel från Machinerysweden i Rosenfors.
Update: Biltema-stativet har fortfarande inte använt.
Istället blev det en remdriven bänkmaskin (en-fas)![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![En remdriven bänkborrmaskin av märket King på ett rörigt arbetsbord omgiven av verktyg och kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194023-58e7b5c1708b7f818dbc185caeb21958.jpg)
![En remdriven bänkmaskin för borrning i en verkstadsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194024-1e2679b53deb136d6b33357d5b609efa.jpg)
![En remdriven bänkborrmaskin i en verkstad med diverse verktyg runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194022-c71df1432c98b2d47ca82a81c46414b2.jpg)
![En remdriven bänkborrmaskin i en rörig verkstad med verktyg och flaskor i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194019-25cafb74191984d6410a632a34a8b49f.jpg)
![Typskylt på en TECO enfas induktionsmotor för en remdriven bänkmaskin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194021-4cdccbfde72f7a6b53245279e5517b68.jpg)
köpråd kap och geringssåg 250mm milwaukee eller bosch
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Robotdammsugare köpråd, erfarenheter
Teknik -
Köpråd, Äldre Solberga pelarborrmaskin (remdriven)
Vilken billig bänkborrmaskin / pelarborrmaskin rekommenderar ni?
Möbelsnickeri -
Köpråd: pelarborr
