21 201 läst · 27 svar
21k läst
27 svar
Köpa svetsmunstycke?
Stefan1972 skrev:sen inte att glömma. Det är inte jättelätt att svetsa plastmatta så man ska nog öva lite grann också. Det är inte som att gassvetsa plåt som många verkar tro utan matta och tråd ska värmas alldeles lagom så det når smältpunkten och då drar man det hela efter skarven. Minsta lilla man drar för fort eller för sakta så blir det bara skit av alltihop.
Kan alltså vara värt en slant att ta dit nån som svetsar..........
Lär mig gärna något nytt.
Skall ersätta en gammal matta, där det bland annat är otätade genomföringar för vatten i golvet.
Har fungerat bra sedan -70 talet.
Är och blir inte 100 % tätt, försöker bara få till det någorlunda.
Går att se golvplankorna underifrån, man ser direkt om det läcker in..
· Västernorrland
· 10 995 inlägg
då skulle jag hellre kemsvetsa. Då kan du bara lägga kant i kant och sen ringla kem över alla skarvar. Blir fint som snus och nästan osynligt och rent konkret är det nästan en bättre metod än trådsvetsning.
Finns på tub hos alla som säljer mattor, en glasklar vätska typ. Förutsättningen är dock att det mer eller mindre är kant i kant för den överbryggar ingenting.
Tack, kontrollerar den varianten med.Stefan1972 skrev:då skulle jag hellre kemsvetsa. Då kan du bara lägga kant i kant och sen ringla kem över alla skarvar. Blir fint som snus och nästan osynligt och rent konkret är det nästan en bättre metod än trådsvetsning.
Tror faktiskt att den nuvarande mattan är tätad på det sättet.
Munstycket denna tråd gäller, går i dagsläget att köpa på Hornbach - dock tog jag det sista exemplaret i Göteborg i dag.
Tråd var lite värre därstädes, men på Mattlandet Backaplan i Göteborg sålde man Tarkett svetstråd för 30:- / m.
Passande värmepistol fanns även på Hornbach.
Jag köpte matta + tråd från någon postorderfirma. Dock såg jag sedan hos en mattspecialist i Mölndal att de hade både mattor + tråd. Så där skulle jag nog handla om jag skulle göra samma sak igen.SWIN skrev:
Att lära sig svetsa var väl inte supersvårt, det som var riktigt klurigt var att lära sig skära hörnen riktigt.
Jag tittade på den där youtube videon du länkade till femitelvatusen gånger... I videon skär han på fri hand utan någon mall, det tyckte jag var jättesvårt. Fick bara till det ordentligt på det sättet kanske en gång av fem.
Sedan gjorde jag en enkel 45 graders mall att skära efter av en bit tunn masonit, då blev det mycket enklare!
Jag snickrade en låda och övade att lägga matta i den, hade aldrig klarat det utan den övningen.
Vilken värmepistol har du, och vilka inställningar?
Kör med Steinel 1920 E, och den bästa inställningen för mig är på 6 1/2 - smälter ihop perfekt, man får bara vara väldigt jämn i hastigheten, stannar man upp i en millisekund, så kan man få brända bruna prickar på mattan.
Övade med på spillbitar, innan jag vågade ge mig på en hel matta, går att få snygg ihopsmältning, med lite övning.
Svårigheten sedan är att skära av överskottet - vad använder du för kniv?
Hittat speciella mattknivar, med släde, halvmåneknivar med mera - men otroligt dyra, för enstaka mattläggning.
Hörnen skär jag på fri hand, svårt att beskriva, men skär två gånger, första efter videon, nästa med bitarna ihop - blir perfekt skarv, nästan för mycket ihop för bra svetsning.
Jo, han som gör videon, har nog övat länge - och missar man i en sådan där "skrytvideo" -så editerar man bort det, och kör igen.
Har en sådan här:SWIN skrev:Hej!
http://www.steinel.net/Professional-Heat-Guns/HL2010E
Vad det gäller knivar så har jag bl.a. en som liknar den här:
http://www.plasticweldingequipment....Plus-8-Blades-Vinyl-Weld-Carpet-Flooring.html
Tack för tipset, och länken - ser att verktygen är billigare i England med.jhanbe skrev:
Även svetstråden är billigare där - kostar om jag förstår det rätt 258:- SEK ink Vat för 50 meter - 50 meter lokalt kostar 1500:- SEK, vilket är en viss skillnad.
I fråga om din värmepistol, så är den bättre på grund av mera exakt reglering - ångrar lite att jag inte slantade upp vid inköpet.
Dock är lämplig temperatur väldigt varierande, mycket beroende på underlaget - men exakt kontroll är guld inser man snabbt.
Härifrån beställde jag de flesta av mina handverktyg:
https://www.tradeunderlay.com/
De har en ebay.co.uk shop också: http://stores.ebay.co.uk/tradeunderlay/
Tyvärr har de inte en sån där matningsrulle som killen i youtube-filmen använder för hörnen, iofs kanske du kan maila dem och fråga...
Tack för tipset!nino skrev:
http://konsument.tarkett.se/sites/tarkettb2c_se/files/tarkett-tilbehor-2010_se.pdf
"Art. nr. 1258012 Snabbsvetsmunstycke
Speciellt utformad förvärmningsslits för att förhindra ytskador på Megalit samt på ljusa våtrumsgolv och väggmattor."
Ja, fattas bara någon webshop som säljer sådant.
Edit:
Roger på Mattvaruhuset Mölndal gav mig ett pris på 295:- ink moms - inget man hade hemma, tyvärr...
Edit:
http://www.winkelman-sales.com/files/112047034.pdf
Finns snabbmunstycke, med inbyggd matningsrulle.
man får värma på tråden och mattan först och peta ut tråden 1cm eller så och smälta fast först i hörnet sen är det bara att svetsa som vanligt. det svåra är att löda och få ett fint hörn och att det även är tätt så klart
Köpa Smålandsvilla byggd 2013
Hustillverkare -
Köpa täcklock till inspektionsbrunn
Grund & Markarbeten -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus -
Multiverktyg, vilken maskin ska jag köpa?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köpare reklamerar köp av fastighet. Hur går vidare?
Juridik
