Något jag inhandlat, som jag aldrig trodde att jag skulle behöva är en "korp"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hacka
Fyllhacka heter den här.
Den använder jag i stort sett varje gång jag är ute och gräver för att luckra upp jorden. Blir bra mycket lättare att få upp den sedan, och ofta kan man använda en skyffel istället för en grävspade. Och det sparar mycket tid.
I övrigt kan jag rekommendera på att satsa på bra grejjer direkt. Vi kör nästan bara fiskars svarta ergonomiska serie. Den är suverän. Har slitit ner och slipat om verktygen många många gånger nu, och de börjar se lite skavda och nötta ut. Men de är fortfarande lika stabila som vid inköp.
Mvh
Stefan
Efter att ha tittat närmare på karlstad redskaps spadar och fyllhammare på swedool så kan jag konstatera att fiskars känns lite mer gedigna och har vassare eggar, så upplever jag det i alla fall och handtagen + skaften på fiskars sortiment passar mina händer bättre så det får bli sådana om det inte finns fler fabrikat att välja mellan.
Vad tror ni om följande redskap de borde täcka de flesta behoven.
Fyllhammare
Grävspade
Kabelskyffel
Byggskyffel
Snöskyffel
Järnkratta
Plastkratta
Eventuellt en cementspade och sedan kan man komplettera med en korp och slungspade om det skulle behövas.
Har du en byggskyffel behöver du ingen cementskyffel. Lägg de pengarna på ett spett eller korp.
Fyllhammare
Grävspade
Kabelskyffel
Byggskyffel
Snöskyffel
Järnkratta
Plastkratta
Tror jag blir jättebra! Med tiden samlar man på sig fler och fler redskap, och jag märker nu att det är dumt att ha både 2 och 3 av samma sort. Tex byggskyffel, används ofta och vi är ofta 2-3 som hjälps åt.
Ett spett behövs nästan alltid! Vårt är för tillfället borttapet (igen), ligger troligen i skogen någonstans. Och nu märker jag hur mycket järnspettet saknas... Använder långa reglar istället, och det fungerar bra men är otympligt och lite overkill ibland. (Detta då för att ta upp stora stenar ur marken)
En cementskyffel kanske är onödig initialt så den kanske man kan avvakta med och köpa spett istället det lär behövas då det är mycket sten i marken. Letade efter korpen på jula när jag var där men såg den inte får kolla igen längre fram, verkar inte vara så många som säljer sådana vad jag har sett.
Köper man en kabel- och byggskyffel så borde de fungera helt ok om man är två st, ett spett kommer inköpas antar att man ska satsa på typ hultafors eller något liknande om man ska ha kvalitet har inte hunnit kolla upp det ännu men det finns på inköpslistan.
Är det något annat som kan vara värt att inhandla utöver det som redan är nämnt gällande handhållna trädgårdsredskap utöver någon lämplig sekatör och eventuellt grensax?
En bra skottkärra skulle jag väl säga isf. För mig är 110 l ganska lagom då jag fortfarande utan problem orkar med att köra den full med ved, sten mm samtidigt som ändå ger lite mer volym än den vanliga 90:an.
Tänk på att skottkärran är ett användbart redskap och dessa i bra kvalitet underlättar arbetet lång lång tid framöver. Bli då inte avskräckt av att de kostar 1000-1500 när andra går att hitta för typ 200, kvalitet lönar sig definitivt
Bågsåg och yxa kan vara bra att ha till grenar e.t.c.
På 2000-talet brukar vi väl använda tigersåg ;)
LilleNo
Nja, grensåg eller så blir det motorsågen.
Jag minns åxå den tiden man använde grensåg o motorsåg, speciellt när man satt o slipades kedjan hela tiden pga av att jord o sand gjort den slö. Grensågen hängde ju med längre men när 10.8V tigrarna kom så hamnade den ju i hyllan o samlade damm.
En mubrukskärra på 100L köptes redan förra året av bättre kvalitet så en sådan finns redan men tack för tipset och jag kan bara hålla med om att det är stor skillnad mellan billiga och dyrare skott-/murbrukskärror.
Bågsåg och yxa finns även om det är gamla prylar fast det är så sällan de används att det knappt känns lönt att förnya sig, det skulle vara en nyare yxa i så fall men det blir längre fram.
Mycket bekvämare med en grensåg på 2,4-4m teleskop än att klättra på stege eller i träd;)
Använder denna;
http://swe-se.fiskars.com/Produkter...re/115560-Universalklippare-med-teleskopskaft
Och så kompletterad med grensågen;
http://swe-se.fiskars.com/Produkter/Vaxtskotsel/Universalklippare/110950-Saag-till-universalklippare
Men som första verktyg för trädgården och endast få träd håller jag med om att priset kanske blir högre än det verkliga behovet. Vi har två fastigheter med mycket träd och buskar så det under lättar en del.
Använder denna;
[länk]
[länk]
Dom där har definitivt en funktion i det moderna samhället, dom kommer att överleva tills dess att vi kan köpa flygande fjärrstyrda tigersågar. :)
Så många skottkärror som jag släpat upp på landgångar och i diken med överlast så skyller jag en stor del av dagens ryggproblem på att jag inte tidigare investerade i en sådan här.
http://asia.cnet.com/crave/muck-truck-mini-dumper-for-the-big-boys-62104031.htm
Hittade inte någon länk till den jag har. Toro har slutat sälja den. Hondamotor och 110 balja som gott och väl går att köra i 30 graders lutningar med full last. Underbar. Har hyrt, och lånat, ut den till vänner när jag inte behöver den själv... vilket förstås har resulterat i div lagningar av skador som ingen vet hur de uppstod ;).
Annars så instämmer jag tillfullo i att ergonomi är avgörande.
En skyffel får gärna vara lätt. Därför aluminium. Grävspadar däremot kan vara i härdigare material. Kvalitet är personligt och handlar för mig om hur den känns i först hand. Har alla möjliga märken på mina grejer. Både Fiskars, Karlstad och NoName.
Rak kratta i stål är ett universalhjälpmedel när det gäller att få stil på ytor. Räfsorna i plast för 19kronor duger gott till att få ihop löv och skräp. En fördel de har är att inget fastnar i dem. Titta på vad kyrkogårdsarbetare och andra proffs använder. Förvånande ofta är det just sådana. En lustighet i sammanhanget är att den räfsa som var den absoluta favoriten bland trädgårdsfolk på 80-talet hette Amatör ;).
Spett i stål. Ett underligt verktyg som verkar yngla av sig på egen hand. Har aldrig köpt något, men har ändå tre stycken stående. Skyfflar har jag däremot skaffat massor av. De verkar få fötter istället.
Vh/ Findus
Kalendern
[länk]
Vh/ Findus
En sådan där kärra borde man ha, vad kostar den på ett ungefär, (y)
Igår impulsköpte man en hultafors stenslägga STS 4000 G med glasfiberskaft för drygt 300 kr som såldes för halva priset, såg efteråt att folk här på forumet förespråkar släggor med skaft i hickory men spelar det så stor roll egentligen?
http://www.hultafors.com/productima...825051_sledge-sts-fibreglass_artnr_825051.jpg
