Vi har köpt ett äldre hus och vi kommer att anlita ett företag för badrumsrenoveringen. Varmvattenberedaren i badrummet är Nibe tillverkat i 1993. Den verkar funka fint, i alla fall de 3 månaderna vi har bott här. Ska vi köpa en ny, trots att den befintliga fungerar? Tänkte mest att förebygga att den slutar fungera när man minst räknar med det.
Tack!
Tack!
Om det är så att ni har äldre elcentral utan jordfelsbrytare i huset och skall sätta in el golvvärme i badrummet när ni renoverar så det blir krav på jordfelsbrytare så kanske den kan lösa ut jordfelsbrytaren pga jordfel. Men om det funkar och ser fin ut så skulle jag ha låtit den vara kvar.
Jakub Kollar
Attitudeswe
Har du vattenburen värme i huset kan du ju fundera på en värmepump, att byta till en ny rent elektrisk kommer man nog snart att ångra pga elpriser och effektavgifter.
Bara på effektavgiften sparar en värmepump 200kr/mån i elevios nät
Jag har inte vattenburen värme i huset utan luft-luft värmepump, direktverkande el och skorsten. Vi har inga planer för golvvärme heller.
Som sagt ett skäl att investera i en ny skulle kunna vara om den nuvarande "läcker ström" till jord. Det kan en beredare göra rätt länge innan den havererar totalt.
Om du idag inte har jordfelsbrytare, så kommer du troligen att behöva sätta in det när du renoverar badrummet. Om du skall ha ett eluttag i badrummet blir det direkt obligatoriskt. Om det "bara" är en ombyggnad så beror det lite på hur man tolkar renovering vs. ombyggnad. Vid ombyggnad är det obligatoriskt med jordfelsbrytare.
Och oavsett om det blir tvingande så är det rekomendabelt att ha huset skyddat av jordfelsbrytare. Det förbättrar elsäkerheten kraftigt. Men som sagt risk att en äldre varmvattenberedare triggar jordfelsbrytaren.
Dilato
Tack för värdefullt inspel! Badrummet är från 1993, inga eluttag förutom sådana där "fasta" där tvättmaskinen är kopplad och torktumlaren var tidigare kopplad innan den slängdes.
I nuläget har vi två elcentraler, en för varje plan. Det finns bara en jordfelsbrytare installerad nu, på den nedre våningen där alla större aparater inkl. luftvärmepumpen finns. Jfb saknas på ovanvåningen där badrummet finns och vi vill ha ett/två eluttag i det renoverade badrummet, så jbf kommer att installeras även uppe.
Jag fick lära mig hur viktigt det är med jordfelsbrytare i förgår, när jag vaknade och insåg att värmen var av. Det tog mig en stund att hitta vad som var problemet - vatten droppade direkt på ett eluttag utomhus och jbf löste ut.
Tack igen!
Renovera badrummet och hänga tillbaka en 32 år gammal VVB?
Jag hade bytt den i samband med renoveringen.
Vad är det för modell? Är det en emaljerad så är det kanske ändå dags för anodbyte i beredaren.
Det här är allt jag vet om den.
Då ska jag lyssna på era kloka råd och köpa en ny.
  • Etikett på en vattenvärmare från NIBE med specifikationer och varningstext om säkerhetsventil.
Är den i koppar och fungerar hade jag återinstallerat den. Min är från 1983 och fungerar finfint=) I mitt föräldrahem sitter det en från Nibeverken från 1962.
Man kan väl isolations testa den för att se om den är i bra skick, kanske håller 10 år till
Jakub Kollar
Attitudeswe
100l kan upplevas lite om man är fler än två eller har badkar.
Sitter badrummet på yttervägg så är det rätt smidigt att installera värmepumpsmodell. Då löser du ventilationen pp samma gång...
Badrummet är typ vid yttervägg, det är en kattvind mellan taket och badrummets yttervägg. Se bilderna (sista bilden inifrån kattvinden).
Kan du utveckla hur du menar det där med värmepump och vilken slags värmepump det är?
Förresten, jag märkte precis att vbb heter Eminent-Cu. Cu kan betyda koppar, eller hur?
Tack!
  • Badrumshörn med toalettstol, toalettpappershållare, radiator och inbyggd hylla med korgar och flaska.
  • Vit varmvattenberedare av märket Eminent-Cu installerad i ett skåp, synliga kopparrör och anslutningar.
  • Kattvind vid badrum med isolering och träväggar.
Har du testat trycka på testknappen på jfb och sen kollat om det även bryter strömmen på övervåningen?
Jag hade elektriker här som installerade jfb nyligen. Han var tydlig med att säga att den är bara för nedre våningen och att det behövs en till jfb på den övre elcentralen. Han installerade bara en än, det var i samband med installationen av nya luftvärmepumpen.
Okej jag förstår, men om ni skall installera jfb på övervåningen så kommer man då märka om vvb läcker ström. Oftast är det bara värmepatron som är kass och det är billigare än köpa ny vvb
Jakub Kollar
