42 661 läst · 86 svar
43k läst
86 svar
Köpa billig minigrävare ?
HammarClark skrev:Hur förlorar man momsen? Eller rättare sagt hur behåller man momsen? Trodde alltid att staten fick den tillslut nämligen
Som företagare lånar du bara tillbaka momsen från staten under den tid du äger maskinen, vid försäljning ska ju moms betalas in till staten såklart.
Enig i att det är smartare att hyra maskin. 3,5-5ton med tilt är magiskt smidiga att köra och det går snabbt och lätt. Dyrare dygnspris såklart men du jobbar nog snabbt in några dygn kortare hyra
Vad jag menar med förlorar den är att just en grävmaskin är det nästan bara företag som köper, och om en privatperson säljer den finns det ingen moms att dra av, och eftersom privatpersonen inte fick dra av momsen när han köpte maskinen så kommer ju priset till företagaren bli inköpspris+moms.
Köper företaget däremot en likadan maskin av ett företag så får de dra av momsen.
På så sätt går momsen "förlorad", maskinen är momssmittad som det kallas.
I slutändan är det bara privatpersoner som betalar moms till staten genom att företaget som säljer varan får in momsen och redovisar den, så ja momsen kommer in i slutändan om det är en privatkund som köper den. Inte om ett företag köper den och är "slutanvändare".
Den 1 november 1995 försvann helt den s.k. fiktiva avdragsrätten för moms avseende varuförvärv från icke yrkesmässiga personer, vilket jag redogjorde för i Redovisningskonsulten 6/95. För bl.a. begagnathandeln ersattes den fiktiva avdragsrätten med ett marginalbeskattningssystem, vilket går ut på att endast vinstmarginalen momsbeskattas då handlaren (återförsäljaren) vidareförsäljer en (begagnad) vara som förvärvats från en privatperson. Återförsäljaren kan dock välja att tillämpa normala momsbeskattningsregler.
Kopierar från http://media.forssen.com/2019/10/rk-7-8-1995.pdf
Hej vad ska jag tänka på vid köp av begagnad minigrävare?
1-2 tons maskin, hur många timmar kan en maskin gå? Vad bör jag kolla extra noga?
Vad kostar reparationer, bor i Skåne, vem kan reparera minigrävare här i närheten, var letar jag? Privat annonser eller blocket eller företag som säljer begagnat?
Vad får jag för 150.000 kr?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 117 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 117 inlägg
Blocket finns massa.
Glapp i bom sticka och skopfäste är bra att kolla.
Olje läck.
Om maskinen är stark, rullar i underbarnen går runt, hur banden är.
Glapp i midjan.
svettning på cylindrar.
Cylinder stänger inte är skadade.
Gärna se på maskinen när det är kallare väder för att se va lätt den startar.
välservad maskin med många timmar kan fort va bättre än en maskin som är miss skött med få timmar.
många uthyres maskiner kan va missbrukade med.
jag som skruvar, skulle hellre tolerera glapp i aggregat då det är lätt att ordna medans
Svängkrans eller liknande är mer jobb med.
Olje läck.
Glapp i midjan.
Glapp i aggregatet, är det expander som gäller då? Eller räcker det att byta bussningar osv?H Hallerudsbo skrev:Blocket finns massa.
Olje läck.
Glapp i midjan.
Även om jag aldrig provat så håller jag med dig, det känns betydligt mer hanterbart att jobba ute på aggregatet än att behöva lyfta av hela maskinen från undervagnen osv. Oavsett om det gäller leder eller cylindrar.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 117 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 117 inlägg
Beror på vad du vill kosta på.
Jag köpte nya bussningar till min från England.
15000 från leverantör i Sverige.
1400 med frakt från England.
Det är bussningar i skopfäste och axlar plus stickan.
men visst expander är väldigt mycket bättre.
Men har man sin egen maskin så smörjer man ofta med.
Jag är amatör och vet inte mycket om grävmaskiner eller andra maskiner men har köpt en gård och här är mycket att gräva avlopp, gräva ner el mellan byggnader
Fixa en dålig grusväg etc, så har nytta av en egen grävmaskin.
Har hyrt minigrävare på cramo och ramirent men har bara en personbil och kan bara hyra maskin som väger 1 ton
Dom går gräva med men i trädgården men inte gräva upp större buskar och träd rötter med
Om man ska köpa via blocket blir jag säkert lurad,?
Vet inget om maskiner och hur dom kan slitas och hur jag märker det på en maskin
Olje läckage, packningar etc,?
De e väl fel tid köpa nu, inför sommaren vill väl alla ha en minigrävare
Har hyrt en del gånger på ramirent och
Cramo så har nog lagt ut 40 000 på hyra
Ni som har egna minigrävare här, känns det lugnt eller varje gång ni gräver med maskinen blir ni otroliga något ska smälla sönder som kostar mycket att reparera?
Är grävmaskiner 1-2 ton lättare och billigare att reparera än större maskiner?
Är det något man som ägare av en maskin kan göra själv för att maskinen ska hålla så länge som möjligt?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 117 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 117 inlägg
Det man kan göra själv är.
Följa service, jag servar lite oftare.
Smörja ofta.
Hålla rent och tvätta maskinen.
Är man noga så håller det bättre och man ser slitage mer.
men som sagt min är en 1,7 tons maskin.
Jag har dragit stubbar, flytta Sten.
Maskinen har vart för liten ibland men man får bara jobba lite mer.
men gud va nytta den har gjort.
Ångrar inte att jag köpte den.
Smörja ofta.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 117 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 117 inlägg
Ja det stämmer.
Men jag lånar inte ut min maskin.
Jag orkar inte skruva för att andra ska roa sig.
Många gånger när folk frågar vad jag hyr ut den för att det är 1200 kr dagen med Chafför och 1500 utan eller liknande.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 117 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 117 inlägg
Här är ett litet urval
Men väntar du lite till då säsongen drar igång så finns det mer.
https://www.blocket.se/annons/kronoberg/yanmar_sv17__ex_1_8_t_minigravare/92681335
https://www.blocket.se/annons/skane/daewoo_018_vt___1_8_ton_minigravare___1_agare/94354960
400 meter?
Det blir ju minst 160 kubik, säkert mer i praktiken, du ska gräva upp och sen fylla igen kanske 240 kubik uppluckrade massor och säkert en del större sten.
400 kubik...Det går säkert med en liten maskin, men det lär ta veckor. Till det jobbet hade jag nog inte ens tänkt tanken med mindre än absolut minst en 5-tonnare, helst 10 ton eller ännu större.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 117 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 117 inlägg
Jag skotta 50 kubik på en dag med min.
Jag hade hellre haft en större men det gick inte att få in.
Hade jag inte behövt att larva med massorna så hade jag säkert kunna skotta närmare 100 kubik den dagen.
Det går men drygt med liten maskin
