Någon av Boschs handdammsugare brukar få best i test och har fått det i många år.
ClasseClas
Electroluxen håller max 2 år med sitt batteri. Sen vill de skicka en sevicetekniker för att "kolla" på maskinen för sådär 1200kr i framkörningsavgift. Kolla på Youtube så hittar du en massa video där folk bygger om junket och kopplar in andra batterier. Undvik är mitt råd.
G
Frågan är kanske också hur stark mor är i nyporna. En vanlig klassisk dammsugare orkar de flesta släpa runt med, men en maskin där batteri, motor och dammbehållare sitter rakt under handen kan vara en övermäktig uppgift för en del.
a.o.f
Köpte en från electrolux för 2-3 år sedan och sedan ett halvår tillbaka är batteriet helt slut och håller i 5 sekunder efter laddning.
Som någon skrev längre upp, köp en riktig eller räkna med att slänga den om ett par år.
Excel
Jag köpte denna och är supernöjd.
BOSCH BCS611P4A
  • BOSCH BCS611P4A sladdlös dammsugare med munstycken och tillbehör.
Kollar själv på olika modeller skaftdammsugare. försöker jämföra olika modeller v g sugkraft, men det är ju helt ojämförligt.
Kilopascal = watt = luftwatt ???? alla anger olika sätt att mäta.
och jämför man olika produkter på tex prisjakt är det minst lika mystiskt, här några maskiner och vad de uppges ha för sugeffekt:
Bosch BBH51830 - 2400 w
Cecotec Cecoclean Ergo Extreme 5045 - 2600 w
ovan maskiner för ca 2000 kr
och sedan tittar man på en maskin som alla verkar tycka är bland de bästa, för ca 3500 kr:
Dyson V8 Animal Plus - 115 w!!!
Que!?
Någon som kan reda ut är ni snälla?
Ps. jag tittar inte på motoreffekten, vilket jag förstått är relativt ointressant, utan endast på sugeffekten. känns ändå som den enskilt viktigaste egenskapen för en ny dammsugare....
köpte en Dyson V8 för ett par år sedan.....
Tycker den knappt duger till att suga gruset från hallmattan allt annat är den som alla handdammsugare värdelös till......
Men som sagt alla tycker olika :cool:
Av dom två skulle jag välja Julas ;)
Exakt, köpte den billigaste med Bosch 18v power for all, istf en billigare ryobi eller dyrare dyson eller snäppet dyrare Bosch i serien ovanför . Blev 3500 kr men suger o drar med sig smuts mkt starkt, och lätt o rengöra munstycket nere när allt hår fastnat osv. O batterier lätt o få tag i nyare enkelt.
Finns mellanmodeller som kan bra be nog
Que!?
Man brukar gå efter volten på skaftdammsugare/handdammsugare.
Är det ngn som vet om dyson handdammsugarna passar bra för allergiska familjer?
Det bästa för grava allergiker är nog centraldammsugare då de inte virvlar runt en massa partiklar i luften då utblåset är annorstädes... Förutsatt att det är astmatisk allergi. Är det födoämnesallergi så kvittar det nog.
säkert. Men det är ett bekymmer att snickra om kåken för dammsugaren ;)
Är inte dammsugaren ett verktyg? *Nudge, nudge*
Ett bra filterpaket stryper effekten märkbart, så det är i min värld en avvägning. Jag är astmatiskt allergisk mot lite blandat skit, så min lösning är att sopa ett varv först innan jag går över med dammsugaren som har en extra lååååång slang just för att slippa gå runt i virvelvinden runt dammsugaren...
Med det sagt så har jag en handdammsugare i huset och en i snickeboa. Brödsmulor och spindlar är vad den huvudsakligen hanterar, och det är den bra på. Både husfrun och dottern kan hantera spindlar utan att blanda in mig längre. Så jag gillar dem av lite annorlunda orsaker.
Och för en halv eller hel hundring på loppisar så är det inte så blodigt om den havererade. Men problemet är jag förmodligen skulle titta på en blå Bosch 12v...
