10 412 läst · 27 svar
10k läst
27 svar
Köksfläkt droppar fett
Jag förstår.Claes Sörmland skrev:Ja, det är ju inte tidsfaktorn som avgör utan hur mycket fett som sugs in i den. D v s hur ofta man lagar mat och vilken mat man lagar.
Jag brukar t ex woka en del och det är som en ren ondska mot dylika fläktar. Vattenångan bär upp små oljedroppar och fettfiltren har inte en chans så detta fastnar i kolfiltren och de börjar så småningom droppa olja, d v s de inre filter som ni inte har installerat eftersom ni har imkanal istället.
Lite konstigt att man inte behöver kolfilter även vid installation på imkanal enligt mig då kolfiltret bör ju också samla lite fett på sig innan det når fläkten. Varför rekommenderas inte kolfilter då? Är det någon som vet?
Fast den bilden visar hur kolfilter byts inte hur fläkten tas ut för rengöring. Jag har tittat på all dokumentation och där står inget om det.Solvskaftet skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 365 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 365 inlägg
Skitdålig konstruktion, har en liknande och det blir en massa fett i fläktkåpan och motorn, kolfiltret är värdelöst och dyrt
Hade en Husqvarna kolfilterfläkt tidigare som var 1000 gånger bättre, tyvärr böt vi ut den eftersom de hade blivit repig och ful på utsidan efter många års användande
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 099 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 099 inlägg
Jag har en annan Ikea-fläkt och där bryter jag strömmen till den sen köra jag bilavfettning när den börjar droppa olja. Sen några varv med mildare rengöringsmedel och vatten. Körde ugnsrengöring en gång också med stor framgång.M mili1983 skrev:
Eller så kan man ju gå full hemskunskapslärare och gegga på såpa och låta det sitta några timmar å att fettet har en chans att läsa sig och sen torka bort det med enorma mängder med varmt vatten.
Är också nyfiken hur man skall gå tillväga. Tvättar fettfiltren i diskmaskin när systemet säger till men skall man verkligen behöva ta ut och tvätta av motorn? Förmodar att man bör stänga av strömmen när man gör detta? Finns det något sätt att fälla upp glasskivan så den är horisontell så man kommer åt allt lite bättre?
Ah den går att haka ur, men ta ner hela motorn känns ju märkligt. Borde ju gå fixa på annat sätt. Men hela konstruktionen känns märklig att det ska komma fett inuti den utan att kunna göra rent. Värdelös fläkt också för övrigtY younso skrev:Är också nyfiken hur man skall gå tillväga. Tvättar fettfiltren i diskmaskin när systemet säger till men skall man verkligen behöva ta ut och tvätta av motorn? Förmodar att man bör stänga av strömmen när man gör detta? Finns det något sätt att fälla upp glasskivan så den är horisontell så man kommer åt allt lite bättre?
Ikea's Finsmakare är jag nöjd med förutom rengöringen som är ett h-vete. Motorn går inte att plocka ner som Franke's verkar gå att göra. Har inte heller lyckats vika undan glasskivan som är så mycket i vägen! Vet inte hur "Ikea" tänkte där....Y younso skrev:Är också nyfiken hur man skall gå tillväga. Tvättar fettfiltren i diskmaskin när systemet säger till men skall man verkligen behöva ta ut och tvätta av motorn? Förmodar att man bör stänga av strömmen när man gör detta? Finns det något sätt att fälla upp glasskivan så den är horisontell så man kommer åt allt lite bättre?
har hört att man skulle kunna lossna på dom 2 skruvar som håller fast den hydrauliska armen....M Maz0n skrev:
Någon som lyckats ännu? Fläkten förutom att den låter som ett reaplan är ju totalt värdelös. Ångrar mig att vi inte lämna tillbaka den när den möjligheten fanns fortfarande.
Är riktigt nära på att köpa någon ny bättre variant. Helt sjukt det kan samlas fett i motorn och det inte ska gå rengöra
Har verkligen dragit mig för att göra rent den igen, men nu var det dags. Kan konstatera att det inte går att lossa dessa skruvar, då armen går precis framför den övre skruven. Så fortfarande ett h-vete att göra ren. . .Y younso skrev:
Uppdatering. Googlade lite och hittade dämparen som reservdel. Då kunde man klura ut att metall "klumparna" i vardera ände går att dra loss, rakt ut. Sedan går det att kroka loss dämparen från fläkten. Sedan använde jag benen från krysslasern för att hålla upp fronten.
