Vilken sorts elkablar är lämpliga att köpa för att dra mellan komponenterna på ugnen (främst till varmluftselementet)? Hittar inga på Electrolux hemsida.
A
Spelar egentligen ingen roll,ta en RK.
gausten
Jag bytte termostaten för ca 2 veckor sedan vilket ledde till att över-/undervärmen började fungera! Det tog lite längre tid för mig att byta elkabeln till varmluftselementet, men nu är det också gjort och varmluften verkar fungera bra igen! 😊 (Total kostnad ca 500-600 kr + många timmars googlande.)
Tack för all hjälp! Jag har bara en sista fråga. När jag bytte kabeln noterade jag att plasten intill där den gamla kabeln suttit vid baksidan av värmeväljarvredet såg lite smält ut (se bifogad bild). Tror ni det finns risk för något bakomliggande problem som inte är löst än som kan orsaka fler fel framöver?
  • Elektrisk anslutning, kablar, terminaler, brunt material, metallkomponenter, närbild, teknisk.
A
det kan vara kontakten under som gått varm men har du inget anslutet på detta stiftet spelar det ingen roll, sitter det däremot en kabel där så bör du byta väljaren
