18 306 läst · 123 svar
18k läst
123 svar
Knakande klinker i nytt badrum
Det är inte riktigt så enkelt men vi skippar att gå in på det. Lyssna på videon som finns från Ts. Den får mig att fundera på om flytspackelkakan kan ha släppt från underlaget. Jag tippar fortfarande på olimmade spånskivor men lägger in en brasklapp även för detta.H HEM2121 skrev:
Ja precis, håller med dig. Det mest mystiska e ju att Inte några fogar etc har påverkats. Men - enligt hantverkarna är det skruvat och limmat, men besiktningsmannen sa att de kan räcka att limmet släpper på ett/eller flera ställen å skivan lyfter sig/lägger sig någon mm, eller att skruv/skruvarna inte är riktigt i hela vägen på något ställe. Så vid temperaturskillnad (som vi märkt i och med värmegolvet) så ”rör” sig skivorna. Men detta är vad besiktningsmannen tror. Så vi får se när hantverkarna går ner i krypgrunden och tar ner allt till spånskivorna - om detta kan stämma. Blir väldigt intressant! Sjukt trött på det iaf....
Krille-72 skrev:
”men besiktningsmannen sa att de kan räcka att limmet släpper på ett/eller flera ställen å skivan lyfter sig/lägger sig någon mm, eller att skruv/skruvarna inte är riktigt i hela vägen på något ställe”Joni414 skrev:Ja precis, håller med dig. Det mest mystiska e ju att Inte några fogar etc har påverkats. Men - enligt hantverkarna är det skruvat och limmat, men besiktningsmannen sa att de kan räcka att limmet släpper på ett/eller flera ställen å skivan lyfter sig/lägger sig någon mm, eller att skruv/skruvarna inte är riktigt i hela vägen på något ställe. Så vid temperaturskillnad (som vi märkt i och med värmegolvet) så ”rör” sig skivorna. Men detta är vad besiktningsmannen tror. Så vi får se när hantverkarna går ner i krypgrunden och tar ner allt till spånskivorna - om detta kan stämma. Blir väldigt intressant! Sjukt trött på det iaf....
NJA säger jag. Om du limmar och skruvar spånet på reglarna enligt korrekt montage så släpper det INTE. Vi har rivit massor med badrum genom åren. När du rivet så får du inte ens bort allt. Det sitter alltid massa spånskiverester kvar på reglarna. Dessa rester måste du ta bort. Gör du inte det kan det säkert bli problem. Då har inte spånet en plan yta att fästa på.
Ibland har vi märkt att spånskivan släpper lättare. Man får liksom med sig spånskivan när man river. Då är det alltid lite lim som är orsaken.
En sak som vi varit med om några gånger är att spånet varit skruvat med fel sorts skruv. (Helgängad eller för liten del utan gänga). DÅ kan det bli så att spånet inte dras ner på regeln ordentligt. Samma sak gäller även 15 mm ”Våtrumsplyfa” på väggarna.
Det jag också funderar på är ifall ljudet kan komma från reglarna. Att bjälklaget rör på sig av någon anledning helt enkelt. Då borde det även smälla ibland när du går på andra ställen i huset.
Ja du har säkert helt rätt! (Detta var bara vad han sa.) och jag är helt med vad du menar med att alla rester måste vara borta. De skulle ju annars kunna orsaka ljud som du säger.
gällande bjälklaget, om det är de som rör sig: borde inte fler ställen i huset låta då? Vi har ju en badrum med klinker där uppe samt en tvättstuga mer klinker vägg i vägg med badrummet, som aldrig ger ifrån sig ett ljud. Samt; borde inte fogarna spricka om reglarna rör sig?
Krille-72 skrev:”men besiktningsmannen sa att de kan räcka att limmet släpper på ett/eller flera ställen å skivan lyfter sig/lägger sig någon mm, eller att skruv/skruvarna inte är riktigt i hela vägen på något ställe”
Som jag skrev. Det borde smälla även när du går på andra ställen i huset. ( Runt badrummet lägger jag till).Joni414 skrev:Ja du har säkert helt rätt! (Detta var bara vad han sa.) och jag är helt med vad du menar med att alla rester måste vara borta. De skulle ju annars kunna orsaka ljud som du säger.
Nej. Det är inte säkert att fogarna spricker. Dagens kakellim och fog tål lite rörelse. Skulle dom inte göra det hade det redan spruckit hos dig. För något är det som rör sig.
Det är ingenting vi märkt iaf, utan knakandet är enbart när du går i badrummet
Krille-72 skrev:
För en byggare är grunden allt. Det är där man börjar kolla vid problem. Sen letar man vidare.Joni414 skrev:
Men det kan vara som du säger. En bild kanske inte säger någonting i detta fall. Va vet jag...
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
Här har vi reglat om och riktat om alla golv i huset, trä rör sig. Men du har ju anlitat hantverkare, så det är ju deras bekymmer att ta reda på felet och rätta till det. Även om de måste bryta om golvet och göra om.Joni414 skrev:
Är det verkligen så enkelt tror du? Bara ringa hantverkaren och säga ”Gör om gör rätt”.H HEM2121 skrev:
Tyvärr ser inte verkligheten riktigt ut så. Allt handlar om vad det är för fel och vad det har fått för konsekvenser. I det här fallet är konsekvensen just nu att det knakar i golvet ibland. Men inget är skadad än om jag förstått saken rätt. Faktum är att man just nu inte ens vet vad knakandet beror på.
Min teori har från första början varit att det är spånskivorna som inte är skruvlimmade ordentligt. Det tror jag fortfarande.
Men nu säger hantverkaren att dom gjort detta ordentligt. Då hamnar allt i ett annat läge. Varför knakar golvet?
Kan det vara sättningar i huset? Kan det vara något annat?
Bedömde Ts besiktningsman att detta var hantverkarens fel och rekommenderade åtgärd? Fann besiktningsmannen några skador? Fann besiktningsmannen någon orsak till knakandet?
Frågorna är många och nu får vi se hur hantverkaren agerar.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
Vad händer om ditt golv spricker eller om det bli andra skador som gör att det blir föjdskador, t.ex. vattenskador. Hantverkaren säger ju inte spontant, vi har gjort fel och gjort ett dåligt jobb. Var ljud det före du renoverade?Krille-72 skrev:Är det verkligen så enkelt tror du? Bara ringa hantverkaren och säga ”Gör om gör rätt”.
Det jag menar är att hanverkaren får kontrollera vad det beror på om det är ljud som uppkommit efter de har renoverat, fackmannamässig åtgärd efter det. Givetvis gör du som du själv vill, det är helt upp till dig.
Det låter faktiskt sjukt att spånet släppt från bjälkarna. Inte omöjligt men ska det hända lär rivningen vart usel och det gamla spångolvets rester legat kvar och sedan har man kört en rövare och lagt nya golvet ovanpå.
Eller så kan bjälklaget vara nedböjt av diverse orsaker.
Eller så....
Eller så....
Jag har sånsläpp i två rum hos mig.
Hörs tydligt när man går på golvet och även veeifierat vid en ombyggad i en del av ett rum.
Spånet var limmat på orginalreglarna från 1946.
En del av de hade myvket färgrester kvar ovanpå efter en omfattande renovering för 20 år sedan.
Troligtvis, som det har sett ut så har färgen säppt från reglarna och därmed även det skruvlimmade spånet.
Men i detta fall var samtliga reglar nya och rena?
