2 914 läst · 29 svar
29 svar
Knäppningar i rör till element i BRF
Som sägs är det nog att rören ändrar sig med värmen och ligger mot på något ställe, där dom går igen ett golv eller vägg. Kan gå att pensla runt rören lite flödigt med en liten pensel och silikonolja, använd inte spray, det ryker runt och blir fult.
Ok. Mina rör går bara igenom golvet i ett av rummen. Knäppandet kommer från båda rummen. Fortfarande märkligt att det händer först nu efter 4 år och inte hänt varje vinter sedan jag flyttade in.J jonaserik skrev:
Mellan golvträ och rör lite flödigt så den kan rinna ner mellan och krypa in i trät. Det luktar inget så bara pensla på, det kan ta någon dag och flera gånger med penseln innan resultat.
EDIT Ingen garanti men ett försök
Okej. Du tror inte att mitt problem kan ha med cirkulationspumpen att göra eller dylikt?J jonaserik skrev:
Intressant, detta ska jag testa. Annars så hade jag eventuellt tänkt börja riva golvet (eller taket?) i krupgrunden för att komma åt rören en gång för alla.J jonaserik skrev:
Måste det vara silikonolja eller funkar nån annan också t ex paraffin?J jonaserik skrev:
Annars var köper man det? Hittar bara spray. På Amazon finns det lite olja men handlar helst inte från dem. Typ https://www.amazon.se/Prounol-100-ren-löpband-silikonolja/dp/B07Y228Q4C
Parafinolja är bra, har du en flaks med teakolja så är det samma sak men mer utspädd ( dyra droppar ) Räcker med att på en pinne doppa och låta det rinna ner mellan trä och rör. Parafinolja är luktfri och smakar inget. Det var dyra droppar du länkade till.
J jonaserik skrev:
Har ändå en 1 liter liggande från Herdins så då testar jag med den. Silikonolja verkar svårare att få tag i. Är väl ingen fara om det kommer lite olja på isoleringen?
Smörjt några dagar nu men inte märkt någon förbättring. Det är liksom ett stumt knäpp som sker varannan minut ungefär. Eftersom min framlrdningstemp varierar kraftigt hela tiden är det säkert orsaken.J jonaserik skrev:
Jag tror att källan till knäppningarna är i rören i badrummet men de är ju nedgjutna i golvet så där går ju inte att smörja.
(Ja jag är vaken pga av oljudet)
Ingjutna, i betongen knäpper det inte, när det knäpper så känn på slangarna som går ner frän fördelaren, det är där som det kan röra sig. Speciellt om det är några rör som går ner och kan vara av plast. Det är skydd för att slangen inte ska vika sig, vid övergången ner som blir 90 grader in i gjutningen. Är det vinkelrör där, så kan du droppa ner lite smörja och det är är ingen fara för slangarna.
Varför är inte Rörvikshus med som som hustillverkare?
Hustillverkare -
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Var finns ny skyddsplast till lysröret
Belysning -
Är det ok att ha 6mm rk kabel i rör till fasadskåpet?
Fritidshus -
Slang eller rör till frånluft i kök?
Ventilation
