5 134 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
Klyvklinga till Bosch GTS10
Jag har två rullstöd, båda billighetsmodellen från Best Tool (säljs på KRAUTA). Svårt säga om rullstöd eller kulor är bäst, phls påpekande om att rätt vinklade är de en hjälp är något jag själv tycker och utnyttjar ofta.phl skrev:
--- Mats ---
Jag förstår att det skulle kunna funka bra, har bara aldrig upplevt det eftersom jag antingen står ute eller i garaget och sågar. På båda ställena är det normalt omöjligt att placera rullstödet så att man inte blir förbannad. Men, ibland måste man....
Jag har hemmagjorda rullstöd gjorda av gamla verkstadsstolar dvs underreden till stolar utan hjul. på dessa är det monterat en tung järnvals som rulle.
Utöver egenvikten har jag hängt på gamla vikter som sitter på hjulen till en jordfräs (stor rund vikt med hål i ) Jag gillar att de är tunga och inte välter så fort en planka träffar rullstödet om de är ställda någon centimeter för lågt.
Absolut! När man vill dela flera mdf-skivor till samma mått snabbt, enkelt och exakt. Men man måste ju ha något bra upplägg eller mottagare bakom maskinen.Nimajneb skrev:
mmm... men för oss som inte står på en fotbollsplan på månen och har tillgång till ett helt forbollslag där alla är samspelta som pit-stop crew i ett F1 lopp..... för oss så kanske det blir enklare o bättre med att röra på cirkel/sänk sågen istf att röra på skivan.Daniel_N skrev:
Jag tror du överskattar problemet med att klyva på bordssågen något - det räcker bra med en medhjälpare, som har strikta instruktioner om att bara stötta skivan, inte påverka den i någon riktning, och absolut inte dra i den. Plats behöver man såklart.Nimajneb skrev:
Man ska också komma ihåg att jag svarade på frågan "Finns det något tillfälle då detta skulle vara bättre än att använda sänk/cirkelsåg med skena???". Och ja, enligt min uppfattning så finns det sådana tilfällen.
Eftersom jag aldrig testat själv så överskattar jag säkert problemet, men finns alla yttre förutsättningar på plats.... varför inte -----men resonemanget bygger på repeterbarhetsbehovet.Daniel_N skrev:Jag tror du överskattar problemet med att klyva på bordssågen något - det räcker bra med en medhjälpare, som har strikta instruktioner om att bara stötta skivan, inte påverka den i någon riktning, och absolut inte dra i den. Plats behöver man såklart.
Jag kanske inte har hängt med helt men om man vill dela flera skivor till samma mått så kan man väl lägga dom ovan på varandra och sen köra igenom båda med sänksågen, del blir hundra jämna delar. Är det däremot flera lika delar från samma skiva så är bänkcirklen bäst skulle jag tro. Kanske en annan tänkbar variant är festools parallel anslag, dyra men borde fixa jobbet.
Att lägga flera skivor på varandra och ta samtidigt med sänksågen fungerar bra. Dock är det inte riktigt så lätt i praktiken som i teorin - visst, det funkar, men det är inte helt lätt att få dem att ligga exakt lika.krijo1 skrev:Jag kanske inte har hängt med helt men om man vill dela flera skivor till samma mått så kan man väl lägga dom ovan på varandra och sen köra igenom båda med sänksågen, del blir hundra jämna delar. Är det däremot flera lika delar från samma skiva så är bänkcirklen bäst skulle jag tro. Kanske en annan tänkbar variant är festools parallel anslag, dyra men borde fixa jobbet.
Det är sant har bara praktiserat det med plywood och den är nog lite enklare att få till än mdf men oavsett så håller jag med. Alla metoder har sina svagheter.Daniel_N skrev:
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har oftast GTS:en i verkstan och där har den två meter furuskiva från ett gammalt köksbord för utmatningen, vilket hittills fungerat jättebra. Det är dock viktigt att de ligger helt rätt i förhållande till varandra.
Reservdelar till Boschfräs POF 1200 AE
Säljes, Uthyres & Skänkes -
30mm kopierring till Bosch POF 600 ACE
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur tar jag bort ramen till Bosch micron plastram ?
Vitvaror -
Reservdelar till Bosch spisar, hur enkelt som helst!
Vitvaror -
Hammer klyvklinga till Bosch GTS10 - recension
