T
Du får inget fall på golvet med 30x60 plattor, du måste ha mindre plattor i fallet/runt brunnen eller göra en kuvertskärning på 30x60 plattorna.
Hålet för slukristen (klinkerramen) får du ju skära ut ett hål med vattensågen. Lustigt, du har klarat av att sätta väggarna men när det är dags för golvet så vet du ingenting:confused:
A
Det är det som blir det kluriga med Brunnsilen då den är 20x20 och plattorna 30x30, hur gör plattsättare i såna fall? Det kommer ju art se mongo ut men kommer ändå att täckas av badkar. Blir det godkänt att göra så?
T
Vad är klurigt? Du får ju som sagt skära ut ett hål i klinker som passar slukristen, vad är problemet?
Börja lägga ramen till brunnen där du vill ha den. Lägg sedan en längd och en bredd med klinker. Därefter tar du ställning till om du ska börja med en hel platta, eller om de ska skäras för att undvika tunna skärvor någonstans. Snyggast är ofta att börja och sluta med lika bredd/längd. Med badkar är det i och för sig inte så noga, då en dels döljs därunder.
När du är nöjd, kan du justera ramen till brunnen ett par centimeter om så behövs. När du är nöjd, ritar du in vart den ska sitta. Jag tycker det är bäst att börja lägga runt brunnen.
Men om du inte har mer fall runt brunnen än övrigt, kan det vara lättast att börja längst bort från brunnen. Om inte väggarna är 90 grader, kommer felet döljas under badkaret.
A
Snyggt med att du fått dem centrerade. Set ut som att du har utgått ifrån brunnarna? Så då är vi ruta 1 igen. Börja från mitten eller brunnen. Börjar jag från mitten vet jag ju inte hur plattorna möts vid brunnssilen. Hade varit enklast att bara rita en planskiss och någon vänlig kan kladda på den eller om ni har bilder på hur ni gjorde :/
Större plattor, större bekymmer (gällande fall) har inte den som sålt plattorna nämt något om detta? Hur är fallet annars? På bilden ser det inte ut att vara mycket :/
Som sagt allt är lite som smaken, vissa vill ha plattor centrerade, vissa vill ha fogen centrerad, vissa vill att brunnen är i centrum (av plattan) och en femte vill något annat.
Välj det som DU känner e bäst, vad du vill ha, man kan i detta fall inte välja allt, utan man får välja den som styr mest.
Välj det du stör dig minst på! (Eller det du hade stört dig mest på om det inte hade varit så som du hade velat ha det)
Där efter kan vi nog hitta ett vis så du kan gå till väga ;)
Va nu inte så negativa gubbar! Vill ni inte hjälpa killen i fråga så skriv inget alls!
A
Tack för stödet Thyro89.
Som jag nämnde innan så är fallet minimalt och därför funkar plattorna utmärkt.
För min del vill jag bara att det ska se rakt och snyggt ut vill inte att fogarna ska bli skeva. Det är väl det enda kravet jag har haha :)
Okej, jag missade nog att du nämnde att fallet är minimalt.
Men då känns det lite som om att du står vid vägskälet gällande hur du vill ha plattorna lagda.
Nu vet jag inte riktigt vad du har för verktyg att tillgå, men av bilden att döma hade du iallafall en vatten-såg, tyckte mig också se en kakelborr, men låter det vara osagt.
För att isåfall göra det enklast möjligen för dig hade jag möjligen utgått ifrån brunnen och låtit den bestämma, för att få den mitt i en platta kan vara jäkligt bråkigt ibland, tro mig jag vet.
Sen är det där efter frågan om du vill ta hänsyn till plattorna längs med väggarna, om du vill ha dom relativt lika stora?
Men bryr du dig inte om det, så hade jag låtit brunnen bestämma.
A
Alltså det ser jätteskevt ut irl trots korrekt mittpunkt hmmm vad göra
A
Ser ni hur skevt det kommer mot vägg
Jag skulle gissa på att väggarna då inte står i korrekt vinkel. Hur du än gör blir det "skevt" till någon av väggarna.
Man brukar låta den "bäst i ögon fallande väggen bestämma.
Ett annat alternativ är att du helt enkel går ut ur badrummet och riktar in en linje som du anser vara rak, jag har gjort det ett par gången, framför allt när det varit långa korridorer som ansluter till badrummet.
Men då blir det också att plattorna blir olika stora ifrån hörn till hörn. Dvs att i ena hörnet har du kanske en platta på 5cm, och i andra kansk bara 2cm.
Åter igen, allt är lite i beroende på vad man stör sig på och inte.
Jag har dessvärre inte full översyn över alla saker, så svårt att bedöma hur man ska göra i ditt fall.
T
Ser ut som att du har "höftat" ut plattorna, du måste ju ha en linje att följa.
Mät ut dig från väggen till vänster om den röda hinken, alltså väggen med utbyggnadslådan. Slå ut ett fack som är typ 55 cm eller så mycket som två plattor bygger men du få ju kolla så att det blir ett bra mått i andra änden. Sedan får du ju slå ut vinkeln och börja lägga därifrån.
Vad är det exakta måttet på plattorna?
Ja som sagt, vissa kombinationer går helt enkelt inte att kombinera.
Skulle du låta den väggen där plattorna slutar skevt bestämma, ser det kanske utifrån ut som om hela golvet ligger snett.
Det är svårt att trolla bort de sneda vinklarna, och någon stans får man inte glömma att väggarna är en grund och klinker är en finish.
Ibland brukar man även räta upp vissa väggar för att dom brukar vara så sneda.
Egentligen skulle detta kanske varit gjort ifrån början :/
A
Jag har mätt ut mittpunkt och placerat den i mitten och utgått från den se bild. Vad menas med att slå ut ett fack och slå ut vinkeln? :) dem är 30x60
