5 356 läst · 89 svar
5k läst
89 svar
Klämring har åkt in i koppling
Förminskningen dras ihop när du skruvar ihop den. Läs tidigare inlägg. Den är två delar från början och när du drar åt muttern så kläms den ihop och blir som en ”enhet”M mugatu skrev:
Därför du skulle läsa instruktionen om hur man skruvar till förminskningen som det skrevs tidigare.
Du menar väl det där med att klämringsförminskningen pressas fast på röret när man drar åt muttern. Men om det inte är exakt rätt fabrikat så kan det kanske bli problem. Därför var jag inne på att skaffa en exakt likadan del. Den förminskningen som jag har ser ju annorlunda ut.GoC skrev:
Du skall troligen, eller bäst, följa Krillemans råd.M mugatu skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 538 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 538 inlägg
Man ska alltid eftersträva att använda samma tillverkare inom klämringskopplingar till det yttersta!
Du kan försiktigt plugga med en 15-lock tillfälligt. Men det är en klämringsände, så dra locket lagom hårt så inte packningen skärs sönder. Detta är ej en permanent lösning, högst provisorisk ett par dagar.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452270/
tack så hemskt mycket alla för hjälpen!Krilleman skrev:Man ska alltid eftersträva att använda samma tillverkare inom klämringskopplingar till det yttersta!
[länk]
En sak som är riktigt bra när man fixar med vvs är att se till att man har rätt saker från början. Det kan ju va lite svårt ibland men om man är osäker så gör man inga vvs arbeten när butiker är stängda.
Håller med. Problemet var att jag var övertygad om att det satt en vanlig klämring i kopplingen. Så jag trodde att jag hade rätt grejer. Ibland ställer det till sig även fast man tänker att man har koll på allt.raveper skrev:
Jag började greja direkt efter jobbet och hade några timmar till godo, om jag skulle behöva åka till bygghandeln. Men det hjälper ju inte när de inte har grejerna man behöver.
