Säkrade rören med betong under så de ej skulle flyttas vid återfyllning och packning.
Här har det hunnit blivit återfyllt samt gruset är inkört. Körde in ca 8ton. Väger av med laser.
Höger, avlopp i bastu. Vänster för toalett.
Vy ifrån bastun.
Vy emot toalett.
Körde bensindrivet inne.... inte att rekomendera.
Där ska bl.a varmvattenberedaren sitta.
Sågar isolering.
100mm Isodrän.
100mm cellplast.
Närbild Isodrän.
Isodrän i botten & cellplasten ovanpå.
Ett rum isolerat.
Går åt en hel del.
Skenor för armering samt 1" avdragsbanor.
Gammalt gjutjärn.
Mysiga rör.
Isolering.
Översikt.
Hämtat gjutsand.
Börjat gjuta pannrumsgolvet.
Översikt armering samt avdragsbanor.
Betong utlagt grovt i pannrum.
Utlagt grovt där varmvattenberedaren & förråd ska vara.
Golvet har brunnit några dagar och nya pannan ditsläpad.
Måttar för rökröret som måste justeras för att passa.
En kik ner i pannan och turbulatorerna. Med spaksotning sotar man här smidigt.
Funderar här hur jag ska lösa det med dragbegänsaren. Återanvänder ett gammalt rör ifrån den adra pannan.
Armerat var det här och golvvärme utlagt.
Det gula röret är för elkablen till bastuaggregatet.
Valde en 20mm slang.
Översikt.
Översikt.
Avdragsbana. Justerade in allt med laser.
Provtrycker här den ena slingan.
Jag la två stycken slingor på vardera ~50m.
Ny el till pannan.
Ny undercentral.
Kommer bli skönt att duscha här sedan när det är klart :)
Översikt förrum.
Fortsättning följer en annan dag när jag orkar lägga in mer.
Kent, vilket jobb! Tack för de detaljerade bilderna. Följer tråden med intresse....
Vi planerar också ett nytt relaxrum i källaren (ca 10 kvm), där vi också måste bila bort betongplattan. Vet ej exakt hur tjock plattan är, men uppskattar den till ca 30-50 cm.
Hur lång tid tror du att bilningen tar?
Hejsan AnnelieT
Kul att fler funderar på källarjobb :) . Angående er tjocklek på plattan 30-50cm. Låter helt galet tjock om det är ett äldre hus. Hur har ni kommit fram till det?
Svårt att säga hur lång tid bilningen tar. Beror ju som sagt på tjockleken, om det är armerat etc.
Starkt jobbat Kent! Jag känner igen momenten (utom att gjuta djupare väggar, så djupt grävde inte jag. Och så tog jag hem en betongbil+pump så blev allt gjutet på en förmiddag).
Du kommer att känna dig SÅ nöjd med din nya källare när det är klart!
Blir det en fortsättningstråd med "Kents källarprojekt 2012", för du blir väl inte klar på 3 dagar va?
En fråga; gjuter du in avdragsbanorna eller plockar du upp dem?
När vi bytte golvbrunn i pannrummet var vi nere på ca 40 cm och det var inte hål igenom plattan och då ska man veta att brunnen satt naturligtvis på lägsta punkten med ett rejält fall.Skulle tippa på att det är ca 6-7 cm skillnad mellan lägsta och högsta punkten i rummet .Plattan är så in i h-vete armerad med sten och armeringsmatta.
Kåken är från 67 .
https://plus.google.com/photos/1125...lbums/5591973214664040449/5591977593026629602
b8q: Tackar! Klart att jag fortsätter under 2012. Kan tyvärr inte ändra ämnesraden. Ska försöka fixa det :)
Angående avdragbanorna så åker dom upp direkt vid gjutningen. Efter att avjämningen är gjord och man ska lämna rummet man jobbar i. Ligger de kvar så samlas det en massa vatten där.
Fredrik Å: Stabilt tjock platta. Kul med bilderna ni tagit. Ser kanon ut.
Tänkte visa hur det vart med pannan nu när den är inkopplad och funkar fint. Visst skulle man kanske behöva justera med instrument för det extra lilla. Men askan är fin.
Ariterm Biomatic 20+
Har kopplat in dubbla shuntar. Den vänstra sköter elementkretsen. Och den högra kommer att ta hand om golvvärmen i källaren framöver. Valde att dra rören bakom pannan för att underlätta för sotning av turbulatorer. Planerat och gjort allt själv. Första panninstallationen.
Kvar att fixa är isolering runt rören. Men nu är det den enda värmen i källaren :)
Modifierat rökrör med urtag för lambdasond samt rökgastemperaturmätare.
Sedan ovanför har jag monterat dragbegränsaren. Inställd på ~13Pa.
Förberett för golvvärme.
Tog ett litet kort på golvet i framtida tvättstugan. Klinker ska på i framtiden.
Lite vad jag pysslat med idag. Har putsat en vägg. Var tvungen att putsa den innan jag kan bygga upp väggen imellan pannrum och tvättstuga. Sedan så ska golvvärmefördelaren monteras på den.
Utgångsläge.
Monterade dragbanor i lod.
Vart mycket nöjd med resultatet.
Fint blir det, hur går det nu? Nyfiken blir man ju :)
