37 167 läst · 65 svar
37k läst
65 svar
Kapa hål i 500 mm kassavalv.
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
Om det vill sig riktigt illa så är valvet konstruerat med ”rullarmering” eller vad det nu egentligen kallas.
I bankvalv så gjöt man ibland in armeringjärn som i sin tur var placerade inuti stålrör med lite större invändig diameter än armeringens diameter. Järnen ligger alltså löst inuti ett rör som i sin tur är ingjutet.
Det smarta (och jobbiga för den som vill igenom) med detta är att om någon skulle ge sig på att försöka såga sig igenom ett sånt valv och lyckas komma in till ”rullarmeringen” så får sågklingans rotation den lösa armeringen att i sin tur börja rotera i en väldig fart vilket får sågklingan att fastna eller gå sönder.
Jag har varit i projektet såga i kassavalv en gång.
Ta reda på vem tillverkaren av valvet är, kontakta dem be om ritningar.
De kommer såklart inte dela ut ritningar på vilket valv som helst valv till vem som helst.
Förklara vem du är, vilket valv det gäller, varför du har rätt att såga i valvet, varför du behöver såga i valvet och att valvet inte längre är i bruk. De är inte omöjliga att ha att göra med så länge man kan visa att man inte är en skurk som mina barn skulle säga.
Vad menar du med en motorkap?Tengan11 skrev:Kan du såga från båda sidor om väggen?
I så fall, hyr en Hilti DD-110 eller DD-150. Borra upp dom fyra hörnen.
Såga därefter med motorkap mellan hålen. Beroende på maskin och dimension så får du gå från båda sidor.
Hitta en klinga som klarar både betong och stål eller kapa armeringen med vinkelslip när den är blottad.
Bör inte ta mer än en dag för två personer.
Glöm inte väggstativ till Kärnborren.
