Är det inte så enkelt som att sugslangen har lossnat? Kanske p.g.a. kyla i marken som påverkat rörets läge.
Okej kollade på bilden igen, och är det så att det kommer två slangar från väggen till vänster i bild så är det ju ett ejektorsystem...att pumpen är liten beror då på att djupet också är litet ...
En liten djupbrunnspump borde bli bra ersättning
Tanken är att det ska fungera för permanentboende fullt ut. 1850-talstorpet har varit ett fritidshus de senaste 50 åren cirka. Tack för alla nya tips Patrick. Här kommer ett gäng bilder jag tagit idag.
Avdraget kopparrör kopplat till pumpen-nere:
PEM-slang kopplat till pumpen-övre:
Frostsprickor:
Översikt:
Jag skulle vilja göra jobbet helt själv. Det ger både kunskap och tillfredsställelse:)
Jag missade: Hasse och Johan Fa - ni har så rätt. Röret var lösskruvat, därav ocentreringen på bilden. Nu har jag tagit bilder där man ser alla rör. Ni som kan ser säkert vad för slags pumptyp det är nu med ett bättre bildmaterial. Ejektorpump eller sugpump. Tacksam för all hjälp:) Önskar en fin helg!
Ja det är en (skrotad) ejektorpump ;)
Tack johanfa! Ja den blir skrot, elmotorn kan man ju kanske ha till något projekt.Ny ejektorpump känns uteslutet i detta fallet. En enfas djupvattenpump (30 meters paket kanske är vettigt) får det bli låter det som.
Låter bra! Vill du göra en budgetlösning så kan du ju behålla både slang (den grövre av dem) , tank och tryckbrytare...förmodligen inget fel på dem...Du får ordna en skarv över där pumpen satt
Tusen tack! Det tar jag med mig. Återanvändning är helt rätt. Jag gissar att jag återkommer till forumet när frågetecknen hopas:)
HasseTeknik
