2 585 läst · 19 svar
19 svar
Kan man testa så här?
Jag har en gammal kulokabel i en garderob som är kopplad i en "porslindosa" o sen vidare upp på vinden, trådarna i kulokabeln verkar vara grå o svart men jag har inte lyckats lista ut vad som är fas o nolla. Nu har jag tänkt byta ut delen i garderoben o då tänkte jag få rätt fas o nolla på den, kan jag ta en skarvkabel från ett jordat uttag i ett annat rum och dra till garderoben och mäta på metallen i "hondelen" på skarvkabeln och till trådarna i kulokabeln för att ta reda på vilken som är fas resp. nolla i den? Hoppas någon förstår hur jag menar :blushing:
Är väl mest att man kan skada sig med fel mätpinnar/instrument, Men vad skall kopplas in så det är så viktigt att ha pejl på fas/nolla?
/Kent
/Kent
Glufs>Nej det är lite dumt men står inget nånstans om en brytare så?
/K
/K
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Funkar fint med Fluke T140 också
Fullt tillräcklig:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Spanningsdetektor/
Tack för alla svar. Ska inte koppla in något nytt, bara byta ut några gamla kuloledningar mot infällt där jag har öppet just nu (gillar inte utanpåliggande) och då vill jag ha hyfsat rätt färg. Om jag drar fas ner till strömbrytare ska jag dra tändtråden direkt till lamputtaget i taket eller brukar man koppla om/byta färg på tråden i kopplingsdosan, isf vilken färg? Brukar man ha blå o brun tråd i takdosan eller är det blå o "tändtrådsfärg", eller så kanske kvittar det hur man gör? Kanske en dum fråga men vad menas med mellantråd som jag läst någonstans?snickarboden skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 403 inlägg
Det är bra, eftersom du drar FK så har du ju stor frihet att välja färg, eller jag menar, att inte välja olämpliga färger.
Du kan dra tändtråden hel hela vägen från brytaren, via dosan till lampan. Eller skarva, vilket som.
Kan du köpa en separat tändtrådsfärg, t.ex vilolett P) (men inte blå!) så är det ett plus.Det bör ju vara olika färger på fasledare och tändtråd mellan dosa och brytare.
Dessa är inte tillförlitliga, jag har slutat helt med att använda mig av sådana och liknande produkter. Har t o m för mig att (om inte krav) dessa inte rekomenderas att användas proffesionellt från någon organisation/myndighet jag nu inte kommer ihåg till yrkeselektriker.mrfrenzy skrev:
Kan säga att även med nya batterier så kan dom vägra samt att när det är trefaskabel tex så kan dom också få för sig att inte reagera.
Om phasen piper så kan man vara säker på att det finns spänning, däremot finns ingen garanti för att det är spänningslöst när den inte piper. För TS ändamål så duger det antagligen fint, vill man vara säker på att det är spänningslöst ska man såklart använda en riktig spänningsprovare.
Mäter du på en enskild ledare i en trefaskabel så reagerar pennan, men kanske inte om du har tre ledare som ligger tätt emot varandra - deras elektriska och magnetiska fält tar ju ut varandra.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Nu handlade väl tråden om att utröna vad som är fas och nolla i en kabel där ingen jord finns, och då fungerar det nog utmärkt med Phasen eller dylik enpolig spänningsprovare
Ett säkrare sätt är att dra fram tex en jordad skarvsladd och mäta mot
För att säkerställa att något är spänningslöst skulle iallafall inte jag förlita mig Phasen
