3 606 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Kan man olja ett såpskurat trägolv?
Bästa svaret
Om du vill men inte pallar med hela processen flr att få ett fint och hållbart såpagolv så skulle jag rekommendera seldermetoden. Du lägger koncentrerad såpa och mättar alltså golvet från torrt med outspädd såpa, sen jobba in det antingen med vad man har, men helst med skärmaskin, sen ta bort överflödet genom att moppa upp det. Efter detta så ska det räcka för att hålla till upp till 50 vanliga skärningar. Samt får ett bättre ytskikt direkt, anledningen till att det funkar med deras såpa är att sen inte är överhettad, andra fabrikat om man lägger mycket såpa lämna en fet film, och denna binder till o med smuts.M Marengo skrev:
Hur som, va inte vad jag skulle säga.
Linsåpa är basiskt. Vilket i sin tur bryter upp linoljefärg, personligen skulle jag vara väldigt försiktig med att måla på en yta som är basisk. Så i mitt fall så hade jag slipat golvet innan för att inte råka ut för några tråkiga överraskningar när jobbet är klart.
Löser ju också oxiderad linolja. Så ha det i åtanke bara om du skulle olja eller måla tidigare skurade golv.
Annars är ju regeln att linolja fäster på ALLT bortsett från silicon.
Kan nämna att jag jobbat uteslutande med linoljeprodukter de senaste snart 10åren och haft svenska kyrkan som kund 90% av min arbetade tid de senaste tre åren.
Så allt jag skrivit ovan är inte bara vilda killgissningar, eller. 😉
Ne skämt och sido, det är viktigt att ha med sig att linsåpa löser linoljefärg, du bör inte ens rengöra målade ytor med linoljefärg med just linsåpa, för det som sagt löser upp färgskicket.
Lycka till.
Det mest brukar bli bra i slutändan
Lägger upp nån bild på ett nylagt furugolv som är såpaskurat med seldermetoden hos min gode vän.
Kommer nog (om gudarna vill) ha ett furugolv på ca 100m2 till slipat och skurat med samma teknik efter jul jag skulle lägga upp bilder på.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Härligt med autocorrect.R Robin_CG skrev:Om du vill men inte pallar med hela processen flr att få ett fint och hållbart såpagolv så skulle jag rekommendera seldermetoden. Du lägger koncentrerad såpa och mättar alltså golvet från torrt med outspädd såpa, sen jobba in det antingen med vad man har, men helst med skärmaskin, sen ta bort överflödet genom att moppa upp det. Efter detta så ska det räcka för att hålla till upp till 50 vanliga skärningar. Samt får ett bättre ytskikt direkt, anledningen till att det funkar med deras såpa är att sen inte är överhettad, andra fabrikat om man lägger mycket såpa lämna en fet film, och denna binder till o med smuts.
Lycka till.
Selders såpa är inte överfettad, resten va de "felstavade" orden får du köra uteslutningsmetoden att komma fram till rätt svar.
Man kan inte få allt serverat på fat.
Mvh
Robin
