318 läst · 6 svar
318 läst
6 svar
Kan man ansluta kamin till murstock där pelletspanna går?
Huset har en pelletspanna som går i den gamla murstocken. Är det normalt sett svårt att få plats med kanal för en vedkamin också i murstocken? Huset är från mycket tidigt 1900-tal. Jag har ingen aning om hur pelletsbrännare normalt är utrustade skorstensmässigt =)
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 302 inlägg
Sotaren borde kunna svara på hur många kanaler ni har i murstocken.
Den kanal ni vill använda för kamin behöver sotlucka.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 302 inlägg
Kanalerna är murade inne i murstocken. En till varje eldstad, eventuellt fler för ventilation. I vår från 38 så har vi 8 kanaler.
Nu används vedspis, pelletspanna, kamin i öppen spis för eldning. En för ventilation från tvättstugan i källaren, en för ventilation från vardags rum och en för ventilation från badrumsfläkt.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Om murstocken är från tidigt 1900tal är den sannolikt byggd för en eldstad där du vill ha den. Då var det i princip en eldstad per rum. Centralvärmen blev standard i mitten av 1900talet.
Du får ta dig upp på taket och titta i skorstenen i hur många pipor du har - är det 1940-tal och äldre så är det troligen minst 6 pipor då i princip alla hus värmdes med kakelugn/fattigmanskakelugn/kamin i var rum, eventuellt öppen spis i typ vardagsrum och så köket med en vedspis och en spishuv över denna för att fånga matoset, det som idag är ersatt med spisfläkt som ofta återanvänder spishuv-utsuget som utlopp.
större 2-våningshus som kan härbärgera 2 familjer så är det minst 8 och troligen 10 pipor i stocken.
idag så kan en eller flera av piporna vara igenmurade så kruxet är att identifiera var och vilken av piporna som går till vad och om de är i status att kunna koppla in kamin på och var i huset man kan knacka hål i murstocken för att ansluta sig till rätt pipa.
Hus från 1900-talet har ofta fler kanaler än vad som används.M Mwelander skrev:
Förr fanns det en kanal för alla användningar, byk, vedspis, osv.
Så jag skulle råda dig till att boka en tid med din sotare för att diskutera saken hos dig ute på plats. För det är ju just dina fysiska begränsningar i byggnaden som avgör om detta kan bli en godkänd installation eller inte.
Visst kostar det en slant, men det är knappt något när hela installationen är utförd.
Och den som har det sista ordet i frågan är just företaget som sotar... ✅✅
Ansluta braskamin till skorsten avsedd för oljeledning?
Ved, Pellets, Flis -
Kan insatsröret ansluta direkt till kamin spiset?
Ventilation -
Hur ska rökröret ansluta till kaminen?
Ansluta kamin till kanal i murstock
Ansluta kamin till stålskorsten.
Byggmaterial & Byggteknik
