4 115 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Kan jag förbättra vattentryck utan att riskera något?
Jag önskar jag hade det men min hydrofor är sketagammal och alla kopplingar sitter så himla fast att jag inte vågar ta i med våld för att sätta dit en ventil, så jag tömmer nog tre ggr per år.
Nu är det väldigt enkelt att göra det för min brunn ligger typ två meter från hydroforen (inomhus) så jag kan tömma allt vatten tillbaks i brunnen och det tar kanske 5 minuter för hela processen.
Renoverare
· Vimmerby
· 19 inlägg
Min hydrofor är också jättegammal, men det var inga problem alls att lossa proppen högst upp med en stor skiftnyckel.D Dilato skrev:Jag önskar jag hade det men min hydrofor är sketagammal och alla kopplingar sitter så himla fast att jag inte vågar ta i med våld för att sätta dit en ventil, så jag tömmer nog tre ggr per år.
Sedan skruva dit en passande förminskning och en bilventil köpt på Rinkaby Rör.
Har underlättat mitt liv fantastiskt mycket, då trycket man fick av att tömma ut allt vatten inte räckte speciellt länge, plus att gångtiderna på pumpen (och antal liter per pumpstart) nu är betydligt högre.
2,5bar starttryck, och 4,5bar stopptryck är ungefär vad som rekomenderas i en sådan anläggning. Kanske även lite högre starttryck om man har stor hydrofor/hydropress.L0ke skrev:
Du ska inte ha ngn ventil innan tryckbrytaren!F fiskbuggaren skrev:
· 2 189 inlägg
Vad är det för ventil som sitter där då? Om det är en backventil du menar, så sitter det ju redan en sådan i botten på brunnen. På så vis är det ju inte några problem att göra service ändå. Enda gången det är bra, är ju om/när bottenventilen går sönder. Frågan är bara hur du märker att den är sönder, om du har en backventil till vid pumpen.F fiskbuggaren skrev:
· 2 189 inlägg
Ah, nej en backventil ska förstås inte sitta där. Jag pratar om kulventiler.A AG A skrev:Vad är det för ventil som sitter där då? Om det är en backventil du menar, så sitter det ju redan en sådan i botten på brunnen. På så vis är det ju inte några problem att göra service ändå. Enda gången det är bra, är ju om/när bottenventilen går sönder. Frågan är bara hur du märker att den är sönder, om du har en backventil till vid pumpen.
Lågt varmvattentryck efter vattenfilter?
Vatten & Avlopp -
Renoveringstapet utan att först jämna till?
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga hål i utskjutande metalltak?
Tak & Vind -
Hur förbättra mellanbjälklag utan att bygga höjd?
Byggmaterial & Byggteknik -
Enskild brunn – vattentrycket borta utan direkt belastning
Vatten & Avlopp
