4 095 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Kan jag förbättra vattentryck utan att riskera något?
Jag har en gammal anläggning med Hydrofor och pump i källaren. Det sitter en nyare tryckströmbrytare som slår på vid strax under 2 bar, då är trycket märkbart dåligt. Den slår från vid 3 bar och då är trycket okej, men vore önskvärt med mer särskilt i duschen på övervåningen.
Fyllde på med luft på min faders instruktioner genom att tömma hela och fylla på igen men det blev bara lite bättre.
Jag undrar ifall jag kan höja brytarens gränser och låta den köra från typ 2,5 till 4bar?
Mina farhågor är ifall pumpen då får jobba för hårt och inte klarar det, eller om systemet på något sätt inte är dimensionerat för högre tryck. Bäst att fråga innan man börjar pilla med något som faktiskt fungerar tänker jag. 😄
Jag har en motsvarande till synes rapplig installation för trädgårdsvattnet. För tre år sedan (vad tiden går, trodde det var typ förra året!) bumpade jag upp till- och frånslagstryck 0,5 bar ungefär just för att få lite bättre tryck i den lägre delen av skalan. Än håller grejorna. 😉
Gjorde stor upplevd skillnad att gå från 2-3 bar till 2,5-3,5.
https://www.byggahus.se/forum/threa...embrytare-hur-vet-jag-att-elen-aer-av.421047/
· 2 189 inlägg
Efter att ha gjort service på en precis likadan tryckgivare igår kan jag även anekdotiskt berätta att pumpen inte heller slår ifrån om man kör med ventilen innan tryckgivaren stängd och att det rätt skruttiga systemet i mitt hus tål runt 8 bar, åtminstone tillfälligt.MathiasS skrev:
När det gäller tappvatten ska anläggningen tåla 6 bar. Om den nu klassas som tappvatten.L0ke skrev:Jag har en gammal anläggning med Hydrofor och pump i källaren. Det sitter en nyare tryckströmbrytare som slår på vid strax under 2 bar, då är trycket märkbart dåligt. Den slår från vid 3 bar och då är trycket okej, men vore önskvärt med mer särskilt i duschen på övervåningen.
[bild][bild][bild]
Jag har kört med 4kg tryck utan problem sedan länge..Anläggningen är från slutet av 60 talet (rören och cisternen) Pumpen blivit utbytt till en modernare s.k. "jetpump", Klarar bara pumpen pumpa upp till det trycket är det nog inga problem, Men skulle råda till att byta till en hydropress istället!, Då slipper man det eviga tömmandet av cisternen för att inte pumpen skall slå till och från bara för att man t.ex spolar på toalettenL0ke skrev:Jag har en gammal anläggning med Hydrofor och pump i källaren. Det sitter en nyare tryckströmbrytare som slår på vid strax under 2 bar, då är trycket märkbart dåligt. Den slår från vid 3 bar och då är trycket okej, men vore önskvärt med mer särskilt i duschen på övervåningen.
[bild][bild][bild]
P.S Glöm inte att bryta strömmen innan du ev justerar upp trycket!!
En hydropress lider ju istället av problemet med sprucken blåsa.N Nils-Ingemar skrev:Jag har kört med 4kg tryck utan problem sedan länge..Anläggningen är från slutet av 60 talet (rören och cisternen) Pumpen blivit utbytt till en modernare s.k. "jetpump", Klarar bara pumpen pumpa upp till det trycket är det nog inga problem, Men skulle råda till att byta till en hydropress istället!, Då slipper man det eviga tömmandet av cisternen för att inte pumpen skall slå till och från bara för att man t.ex spolar på toaletten
Så, en hydrofor med bilventil i toppen för påfyllning av luft med kompressor eller vanlig luftpump är 100% driftsäker, man behöver inte tömma den utan bara fylla på luft vid behov.
Skogsägare
· 18 239 inlägg
Har man platsen som TS verkar ha ser inte jag heller något problem med en hydrofor. Enkel och driftsäker. Jag tömmer och rensat ur min var tredje–fjärde år nånting.
Tömmer, städar ur, stänger igen och låter trycket skapa sig självt genom hur mycket vatten pumpen pumpar in. Kan knappast vara enklare.
Som jag ser det är hydropress något man väljer för att man har ont om plats.
Renoverare
· Vimmerby
· 19 inlägg
Exakt så har jag, fyller på i toppen av hydroforen kanske en gång varannat år med en oljefri mindre kompressor.D Dilato skrev:
Tömt den har jag aldrig gjort.
