8 425 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
Kan jag bygga något som kan skapa förvaring?
tyvärr inte.H Hhallden skrev:
jag lade reglar parallellt med takstolarna dvs fäste dem i takstolarna och dess stöttor så översidan hamnade i höjd med lösullen. Satte vinkeljärn under dessa reglar för att stötta extra. De hamnade ju då på ett avstånd ganska nära 120 cm dvs i princip en bredd på skivan. (Genom att kapa ur skivorna för stöttorna med sticksågen blev "golvet" tätt även när jag hade lagt två fack bredvid varandra.) Sedan lade jag en omgång reglar tvärs dessa reglar, som fick bli bärare av plywoodskivorna. dessa fick jag lägga ganska tätt för jag kunde inte få upp hela skivor genom luckan i taket. Fick alltså kapa upp skivan i mindre bitar så jag hamnade på ca 70-80 cm (men det kan också bli tätare. beror ju på hur tungt det blir som ska ligga där!) Gjorde en skiss (om den går att öppna...)
Som redan nämnts så kan man lägga lite OSB, plywood eller råspont på takstolarna för förvaring.
När man fäster dessa så kan det vara vettigt att använa skruv. Om man spikar så kan gunga och vibrera så att spacklet i innertaket på våningen under spricker.
Sen är det inte säkert att takstolarna är dimensionerade för att ta upp så mycket last i den riktningen. Tomma resväskor och lite ljusstakar går säkert bra. Men man ska akta sig för att börja lasta upp en massa tunga saker.
👍A Axeler skrev:
Satte sånna ventiler när vi lade om taket på ett 70-talshus. Blev Kanonbra!
Innan jag satte dessa ventiler var det bara ventiler på gavlarna och gick det knappt att vistas där uppe utan gasmask.H Hhallden skrev:
