ja, så onödigt med slippapper, kan testa en schotch brite pad och se hur fint det blir efter det, sen kanske polera bara, t.o.m häxan kanske fungerar fint?
Jag har använt nåt från biltema som kallas "slipnylon" (är väl scotchbrite likande)
Ska motsvara korn 280. Den gav ett klart "repigt" intryck dvs en matt yta. (det var visserligen vad just jag behövde men ville bara påvisa att det behövs mycket mera finkornigt för "krom-lyster")
Teknisk specifikation​
Materialnon-woven PA, polyamid
KornK280
Mått
Längd280 mm
Bredd115 mm
Tjocklek8 mm
Dowser4711
Finns i massa grovlekar även dem. Men enkelheten med en oscillerande slip jämfört med vinkelslip o flapdisc till ett sånt här projekt med risk att lämna rejäla märken. Borde bli en vettig yta att polera för extra glans.
Prova på undersidan som är mot golvet först så syns det inte om det inte blir som man önskat.
3M Scotch Brite Nylon Pads:
7445 - White pad, called Light Duty Cleansing - (1000) 1200-1500 grit
7448 - Light Grey, called Ultra Fine Hand - (600-800) 800 grit.
6448 - Green (?), called Light Duty Hand Pad - (600) 600 grit
7447 - Maroon pad, called General Purpose Hand - (320-400) 320 grit
6444 - Brown pad, called Extra Duty Hand - (280-320) 240 grit
7446 - Dark Grey pad, called Blending Pad (180-220) 150 grit
7440 - Tan pad, called Heavy Duty Hand Pad - (120-150) 60(?)
Green Scotch Brite is available EVERYWHERE. It's 600 grit.
Blue Scotch-Brite is considered to be about 1000 grit.
S Stuff skrev:
Hur länge höll det sedan då?
Ingen har ju ifrågasatt om det går att polera. Frågan är ju bara hur det håller över tid sen. Tror inte TS är så sugen på att stå och polera om det varje helg.
Mina bilder är tagna ca: 3 månader efteråt. De har säkert lite polermedelsfett kvar som åtminstone skyddar lite.
pacman42 pacman42 skrev:
jag hade kört med stålborste på skruvdragaren istället för att polera.
Det finns nog lika många sätt att polera bort rosten som det finns rostpolerare...
Jag hade satt något liknande denna i vinkelslipen och gått loss.
Röd konisk stålborste för vinkelslip, används för att polera bort rost.
Just denna finns hos Biltema.
