9 518 läst · 33 svar
10k läst
33 svar
Kan elleverantör kräva att vi betalar för flytt av kabel ?
Jag tror inte heller att det har varit sambyggnad i stolpen. Dels ser den klen ut, dels skulle den i så fall vara avsågad mellan tele och el och man skulle nog se andra spår kvar (t.ex. den gula varningsringen eller säkerhetskrampor). Lite dålig upplösning på bilden visserligen, ett par tydligare bilder skulle inte skada.Demmpa skrev:Har jobbat som linjetekniker efter stormen Gudrun, har gått bl.a. stolpklättrarkurs.
Den fysiska stolpen som står där nu har aldrig varit samägd, det är alldeles för kort avstånd mellan telekabeln och stolpens topp.
Om stolpen har varit samägd så har den blivit utbytt efter att elkabeln har försvunnit från stolpen.
Höger om stolpen är kabeln lagad (eventuellt är en/två par avtappade, man ser att det är ett hölje omsvept runt kabeln
Nu kanske allt ger sig på annat vis.R Rosarosi skrev:
Men hursomhelst, servitut är inte det vanliga, utan man brukar ansöka om ledningsrätt, men det ska iofs även det vara inskrivet i fastighetsregistret.
Nu är det så att det är väääldigt vanligt med ledningar som saknar ledningsrätt eller servitut, och det är inget man bryr sig om så länge det fungerar.
Protesterar en markägare plötsligt så ansöker bolaget om en ledningsrätt, får den (det får de alltid, särskilt när det är befintliga ledningar) och markägaren får en tusenlapp eller två i engångsersättning för intrånget.
Så vill du flytta på bef ledning på din tomt så kommer du som regel få betala för det. Bråkar man om att det saknas ledningsrätt så ansöker bolaget om det och får det inom några veckor.
Det är nämligen på det viset vi måste bygga infrastruktur i Sverige (ja, alla länder), skulle markägare inte kunna tvingas så skulle vi inte haft något vägnät, inte något elnät, inte något telefonnät och inte ens något mobiltelefonnät.
Oavsett vilken häck du väljer så bör du räkna med att häcken blir minst 1m bred och du behöver ca 1 m ytterligare för att sköta häcken. Häcken bör alltså planteras ca 2 m in på din tomt, då blir det ingen kollision med staget till stolpen. Eventuellt hamnar marknätet till staget osynligt i din nya häck. Inget problem kvarstår. Lycka till med din tomtplaneringR Rosarosi skrev:
Fast om dom ev förstör eran häck om ett antal år, så är det ju ersättning och återställning på det dom har förstörtR Rosarosi skrev:nej vi har nergrävt.
Dom sa att den är kvar för tror det va för Telias hemtelefoni om jag minns rätt.
grejen är ju att vi ska gräva och fylla upp o va rädda att samtidigt förstöra linan.
Det ska ju grävas rätt djupt först för Häcken o har ingen aning om hur pass mycket den är fastgjuten.
Men sätter vi Häcken där och dom i framtiden ska ta bort linan så kommer ju risken finnas att en del av Häcken blir förstörd ? Eller tänker jag helt fel.
därav att det bästa kanske är då att sätta Häcken längre in på tomten.
Hur gör man för att kräva återbetalning?
Juridik -
Fel utförd köksmontering, har jag rätt att kräva avdrag?
Juridik -
Har takfirman rätt att kräva pengar för "konsultation"?
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Har förening rätt att kräva auktoriserad våtrumsleverantör?
Badrum -
Hur långt i efterhand kan byggaren kräva ersättning?
Juridik
