GoForIt GoForIt skrev:
Tittar man i specifikationen på länken så står det "Dimmable NO"
Gällande ljuskällans sockel så står det G4 i texten, men tittar man längre ner på en bild står det G9..
Vilken sockel har ljuskällorna i kartongen?
Det stod G4.. (se bifogad bild)
  • G4 LED-lampa på vit bakgrund med synliga dioder och kontaktstift.
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag ser ingenting där i hastigheten om G4/230 V. Jag tror att det finns ett drivdon gömt i centrumgloben på lampan. Troligen är den inte dimbar. Men man kan alltid prova. T.ex plejd DIM sägs fungera även på icke dimbara lampor och drivdon, men det kan kosta i slant att prova och det kan sluta i moll...
  • En skärmdump som visar ett urval av LED-lampor, 5W markerat som val av ljusstyrka, Warm White som färgtemperatur och G4 220V som spänningstyp.
U
M Mitchel skrev:
Den är CE certifierad
är du säker på de? Hur ser CE-märkningen ut?
Det finns nämligen en märkning som är snudd på en kopia av CE men med lite andra proportioner som står för China Export. Endast för att luras
Är 220 (230)V G4 godkänt i Europa?
Det är ju inte standard iallafall.
Ett förslag på lösning kan kanske vara att byta till halogen ljuskällor, om det nu inte sitter något drivdon för LED gömt någonstans..
Mitchel
Nej. Det är en seglivad skröna! Det finns inget som hindrar skrupelfria exportörer att sätta dit ett 'riktigt' CE-märke. CE-märkningen funkar nämligen så att det är tillverkaren/importören själv som intygar att produkten uppfyller kraven och sätter dit märket. Det finns inga krav på att man ska kunna styrka att några tester eller liknande är genomförda förr än det blir en revision och då har tillverkaren/produkten försvunnit och ersatt av nåt snarlikt med lika dålig standard.
https://sv.wikipedia.org/wiki/CE-märkning#Falsk_CE-märkning
Mitchel och 2 till
Bästa svaret
Jag rekommenderar starkt att du bygger om denna lampa med drivdon och G4 LED för 12 V. Drivdonet kan placeras utanför där det får plats. Men det kräver lite ombyggnad och ominstallation.
Leta efter drivdon som ger 12 V och den effekt som lamporna har tillsammans, och som kan dimras på det sätt ni vill. Här är ett exempel, men som bara klarar 10 W.
https://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=15142
Turbo_Tail och 2 till
Jag du fått svar på frågan om 220 V G4 är godkänt i EU?
M Matte Bygg skrev:
Nej, inget svar.
Tråden dog ut för snart två år sedan..
Nej, inget svar.
Dåligt att ingen kunde svara. Men tror det finns klokare personer idag än för 2 år sen. Ge inte upp hoppet. Svaret kommer.
Det var inte jag som var frågeställaren/trådstartaren..
Min fråga var mer en kompletterande frågeställning.
Jag är inte berörd av frågeställarens problem.
