40 305 läst · 183 svar
40k läst
183 svar
Kan det vara så jä#^€#t att jag förstört min nya vedklyv?
· Sverige
· 4 974 inlägg
Ja det var de motstridiga uppgifterna jag reagerade först på, andra gången läste jag bara uppgiften om 3000 W och det var egentligen uppgiften om 3500 W jag högg på - alldeles för nära gränsen för min smak på 230 V 16A.useless skrev:
Uppenbart har man pratat i nattmössan vad gäller effekten och då ligger det nära till hands att de inte förmått skilja mellan en- och trefas heller.
Min klyv av annat märke har en betryggande overhead i specen, 3 kW 16A trefas: lätt att uppfylla via kablar och anslutningsdon hela vägen från säkringen.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Det är den här vedklyven
https://www.hemfint.se/vertikal-ved...zLTzfu4QD7kzUL9V3N93Zus1eZ3PDXN8aAs0iEALw_wcB
så alla kan sluta gissa om hur många faser den har.
så billig tycker jag inte att den är och det är inte lätt att inte köpa saker som är gjorda i Kina nu för tiden.
· Sverige
· 4 974 inlägg
Men nu när OP är online: stod det inget i bruksanvisningen om detta att man ev kan behöva vända på faserna i trefasanslutningen för att få klyven att ha rätt rotationsriktnig, och hur man avgör detta?
Du hade ju redan postat bilder på intaget och nollspänningsutlösaren som entydigt visade på trefasanslutning. Gå vidare med reklamationen/garantiärendet om du inte vill kolla felorsaken själv lite först. Det gör ju inget att du tex lossar locket på motorn och kollar om allt är draget och sitter fast så vet du hur det låg till där som nämndes tidigare som en felorsak.Hyltran från Veglemyren skrev:
Hur tänker du då? Laster på ca 3 kW måste väl vara det vanligaste som ligger på 16 A enfas? Går man på 3-fas når du ju nästan 7 kW redan på 10 A... Personligen tycker jag marginalen från 3 kW last på max 11 kW kapacitet är lite överdrivet (dvs dyrt)...H Harald Blåtumme skrev:Om det är klyven som visades tidigare via länk i tråden så tror jag det står fel på produktsidan, motorn är på 3 kW och det är inte lätt att få in detta på 230V 16A *).
Det borde finnas anvisningar i bruksanvisningen om detta, och hur man gör vid första inkopplingen för att säkerställa rätt fasrotation. Jag köpte just en stor 3-fasklyv av annat märke och anvisningarna var tydliga här. Upptäckte man fel rotationsriktning så skulle maskinen stängas av omedelbart och man använder en fasvändare som finns i motorskyddskåpan för att få det rätt - eller rättare sagt i själva anslutningskontakten, man byter helt enkelt plats på två av fasstiften med en skruvmejsel.
I mitt fall blev det rätt från början pga nyinstallerat trefasuttag av elektriker och kontroll med fasföljdsmätare men tydligen inte hela världen (på denna maskin) om det skulle behövas vändas faser efter kort kontroll.
__
*) Visst ska det gå men ligger litet väl nära gränsen för att jag skulle känna mig bekväm med det, med vanliga uttag och skarvkablar etc.
En pump av typen som skymtar på bilderna fungerar väldigt dåligt vid fel rotationsriktning så det självmarkerar. Dessutom är det inte direkt skadligt att köra dem fel en stund. Förhoppningsvis fonns väl något notat om saken bland alla varningstrianglar och annat mumbojumbo i manualen.H Harald Blåtumme skrev:
Nu rör det sig ju som du ser om en motordrift här. Då kommer det naturligt i ett annat läge dels enfasmotorer i den effektklassen sällsynta fåglar och dåliga prestandamässigt dels kommer startströmmen in och problematiserar ytterligare. Så trefasmatad motor och standard uttag i lägre klassen så är vi naturligt hemma och med 16 A.I Ingenjör Jesper skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
Ja väldigt mycket är Kina tillverkade , iPhone exempelvis, och att dra alla kinaprodukter över skräpkammen är helt fel , det förekommer många bra produkter liksom mycket skräp
Surt att behöva skicka 185 kg för reparation, firman kanske kan skicka en ny motor/hydraulpump ,verkar vara integrerad, och leja någon lokalt för bytet
· Sverige
· 4 974 inlägg
Dessutom är det förmodligen likadant som med vår 200+ kg klyv, det levereras i ett så kompakt paket som möjligt vilket betyder hel del monteringsarbete och ett enormt mycket mer voluminöst format - inget man med enkelhet kan skicka någonstans. Andra lösningar lär vara mer kostnadseffektiva om reparation behövs.hsd skrev:Ja väldigt mycket är Kina tillverkade , iPhone exempelvis, och att dra alla kinaprodukter över skräpkammen är helt fel , det förekommer många bra produkter liksom mycket skräp
· Sverige
· 4 974 inlägg
Precis, jag vill inte ligga på några marginaler när man kör sådana här prylar. Trefaskablar i 5G 2,5 mm2 är i stil med duschslangar i tjocklek, visst det finns marginaler men även så att förlängningskablar med relativt långa längder kommer in i bilden vilket motiverar överdimensionering. Man kör standard 16A-utrustning hela vägen, enkelt och bra även för till synes klena laster 3 - 3,5 kW jfr max effektuttag.GK100 skrev:Nu rör det sig ju som du ser om en motordrift här. Då kommer det naturligt i ett annat läge dels enfasmotorer i den effektklassen sällsynta fåglar och dåliga prestandamässigt dels kommer startströmmen in och problematiserar ytterligare. Så trefasmatad motor och standard uttag i lägre klassen så är vi naturligt hemma och med 16 A.
Som extra säkerhet valde jag att ha en byggcentral med jfb inkopplad när jag kör klyv och andra tunga maskiner i besvärliga miljöer.
Kinesisk leksak. Försök lämna tillbaka skiten. Köp en faxe som håller i decennier istället.Hyltran från Veglemyren skrev:
