40 305 läst · 183 svar
40k läst
183 svar
Kan det vara så jä#^€#t att jag förstört min nya vedklyv?
Hej, be en elektriker kontrollera kabeln du använder. Om nollan och en fas är felkopplade så blir motorn mycket varm och kraftlös men funkar. Den kan ta skada efter ett tag när saker börjar smälta. Lätt att missa men lätt att kolla med en spänningsprovare.Hyltran från Veglemyren skrev:Efter att jag kluvit den mängd ved som ryms i en skottkärra stängdes motorn på min nya maskin av och började ryka.
Jag tro att jag körde motorn åt rätt håll.
Säkringarna till trefasen gick och när jag bytt dem så gick maskinen inte att starta, och säkringarna gick igen när jag försökte.
Jag har köpt maskinen på postorder och är inte alls sugen på att skicka tillbaks den.
Jag får lov att erkänna att jag klöv en ovanligt elak kubb när maskinen la av.
Jag hoppas på att om motorn får svalna tills i morgon kanske den går att starta igen.
Men om den är förstörd så undrar jag vad ni tycker om idén att lämna in maskinen på en firma och byta motorn? Helst till en bättre och starkare motor. Om ni tror vet om det går att göra så?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Det är inget fel på kabeln och jag har nämligen fått den i present av en elektriker.M MagnusB77 skrev:
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Jag är faktiskt inne på det eftersom att min lokala firma helst inte vill röra den och eftersom att det är så lång väntetid på den hos företaget jag köpt den av.E Elsamimmi skrev:
Så borde det kanske inte va omöjligt vi får se om dom svarar på mitt mail.
· Sverige
· 4 974 inlägg
Men har du kollat att uttaget är kopplat rätt och med rätt fasföljd?Hyltran från Veglemyren skrev:
Jag frågade ju om det inte stod tydligt i instruktionerna om just denna mycket viktiga detalj för trefasmotorer, hur man avgör om det blivit rätt kopplat och vad man gör om det blivit fel fasföljd.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Menar du mitt eget trefas eluttag i väggen hemma?H Harald Blåtumme skrev:
Det har funkat fint med felar olika maskiner i flera år och är installerat av en behörig elektriker. Jag kan aldrig tänka mig att det är något fel med det.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
· Sverige
· 4 974 inlägg
Men du har ju köpt en maskin med trefasmotor, nog måste det väl stå något i instruktionerna om att man måste kolla så rotationsriktningen / fasföljden är rätt, och om inte, hur man åtgärdar? Finns mängder med trefasanslutna prylar där fasföljden är irrelevant men så är inte fallet för trefasmotorer.
__
PS. Som en liten anekdot i sammanhanget: vi hade just en elektriker som flyttade ut elmätaren till ett mätarskåp utomhus, detta skulle göras av någon anledning på nätägarens bekostnad. Han konstaterade att fasföljden i centralen var fel dvs omvänd, beslutade att det fick vara fortsatt omvänt där eftersom vattenpumpen i borrade brunnen inte skulle funka om man kopplade det i rätt fasföljd - visst man skulle kunna vända faserna även där men onödigt jobb. Konsekvensen blev att elektrikern fick koppla omvänt även i nya CEE trefasuttaget för att det skulle bli rätt fasföljd där, till våra ansluta trefasmaskiner. Finns ju bara två alternativ vad gäller höger (normal) och vänster(omvänd) rotationsriktning, samma åtgärd alltid dvs växla två av de tre faserna. Vilket är vad man kunde göra med en skruvmejsel i trefasuttaget på vår nya vedklyv, vid behov.
__
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Jag kollade att den gick åt rätt håll.H Harald Blåtumme skrev:Men du har ju köpt en maskin med trefasmotor, nog måste det väl stå något i instruktionerna om att man måste kolla så rotationsriktningen / fasföljden är rätt, och om inte, hur man åtgärdar? Finns mängder med trefasanslutna prylar där fasföljden är irrelevant men så är inte fallet för trefasmotorer.
Och det är mest andra elmotor drivna prylar som har drivits från mitt eluttag och jag vet att man ska kolla så att motorn går åt rätt håll innan man börjar arbeta.
· Sverige
· 4 974 inlägg
Bra då har du nog uteslutit den felkällan.
__
Ska säga också att det verkar vara en riktigt stark klyv du skaffat, 14 ton max klyvkraft... det är dubbelt så mycket som den 205 kilospjäsen jag köpte för drygt 15 kkr inkl frakt men ynka 7 tons kraft.
__
Annars är det inte särskilt svårt för en lekman att leta upp beteckningen på motorn och googla fram en motsvarande.Hyltran från Veglemyren skrev:
Bara en tanke.
· Sverige
· 4 974 inlägg
Fast grejen här är ju att det är ett reklamationsärende. Skulle jag köpa en ny motor till min nya klyv skulle den kosta 4.664 kr inkl moms, då färdigkopplad inkl motorskydd, on/off och trefas CEE-uttag.
Kan jag kanske tänka mig i framtiden när garantin gått ut men knappast förr.
Ber om ursäkt för att jag jag råkade missa det, jag hade i minnet av att du skulle behöva frakta den till Kina. Därför kändes det som ett alternativ.H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 4 974 inlägg
Nja... jag bara jämförde trådskaparens situation med min egen - jag har köpt en klyv av annat fabrikat och bara redovisar vad det skulle kosta att byta motor på min klyv om det skulle vara aktuellt. Vilket det inte är alls. Mitt råd till trådskaparen är att få till en reklamation, det är säljföretagets huvudvärk att ordna med utbytet på garantin.R Reqans skrev:
Du har helt rätt, jag är löjligt imponerad av min gamla Kellfri 70 cm. Lade lite extra när jag köpte huset.H Harald Blåtumme skrev:Nja... jag bara jämförde trådskaparens situation med min egen - jag har köpt en klyv av annat fabrikat och bara redovisar vad det skulle kosta att byta motor på min klyv om det skulle vara aktuellt. Vilket det inte är alls. Mitt råd till trådskaparen är att få till en reklamation, det är säljföretagets huvudvärk att ordna med utbytet på garantin.
