40 342 läst · 183 svar
40k läst
183 svar
Kan det vara så jä#^€#t att jag förstört min nya vedklyv?
· Sverige
· 5 003 inlägg
Även jag valde en 70 cm Kellfri. Litet bökig att montera men typ pansarvagnskonstruktion överlag. Sedan vet jag ju inte varifrån diverse komponenter kommer men verkar vara bra grejer, kanske motorn kommer från Kina vem vet.R Reqans skrev:
Elektriker i forumet kommer att få ett utbrott, men den var så när jag tog över den. Inget motorskydd, utan man lär sig att känna den. Om du förstår vad jag menar.H Harald Blåtumme skrev:
En vanlig amatör som till exempel jag byter både trefasmotorer och handskar hur som helst på rutin. Det tar till exempel någon timme att plocka sönder en trefasmotor och byta lager i den och plocka ihop den på nytt. Om det riktigt kniper så torde jag klara av att riva ut lindningarna ur motorn och byta ut dem också.Hyltran från Veglemyren skrev:Det var vad jag också undrade över då är det inte bara jag som är trög
En vanlig amatörer ska inte byta ut en trefasmotor men visst finns det yrkesmän som klarar av det.
Han kanske har detaljkunskap om just den vedklyven med trefasmotor och vet att det inte går att byta motorn på just den vedklyven?
Vad vet jag
Kinesiska trefasmotorer är okänt dåliga. De har ofta dåligt lackad tråd som är slarvigt lindad. Ofta för klen tråd från början. Sedan brukar kineserna strunta i ett hartsa härvorna när de har lindat motorn färdigt och det leder till att värmen inte leds bort.
Många trefasmotorer har standardmått så jag skulle leta efter en begagnad motor från någon seriös tillverkare och montera dit den.
I ett modernt trefasuttag finns fem stift. Tre faser och noll och jord. En motors rotationsriktning bestäms av ordningsföljden på de tre fas stiften. I praktiken brukar det inte finnas någon fungerande allmängiltig standard för fasföljden i uttag. Det finns en officiell standard men det är svagt med tillämpningen. Därför får man se till att alla trefasmotordrivna apparater man skaffar snurrar rätt väg med de uttag man har hemma. Snurrar de fel väg öppnar man handsken och tar loss två trådar och kastar om dem och skruvar ihop handsken på nytt.Hyltran från Veglemyren skrev:
Då jag far runt och bygger har jag med mig en meterlång skarvsladd där fasföljden medvetet är omkastad mellan ändorna. Går min motor fel väg i folks uttag sätter jag den emellan och så går motorn rätt väg utan att behöva skruva sönder handskarna hela tiden.
H heimlaga skrev:I ett modernt trefasuttag finns fem stift. Tre faser och noll och jord. En motors rotationsriktning bestäms av ordningsföljden på de tre fas stiften. I praktiken brukar det inte finnas någon fungerande allmängiltig standard för fasföljden i uttag. Det finns en officiell standard men det är svagt med tillämpningen. Därför får man se till att alla trefasmotordrivna apparater man skaffar snurrar rätt väg med de uttag man har hemma. Snurrar de fel väg öppnar man handsken och tar loss två trådar och kastar om dem och skruvar ihop handsken på nytt.
Mellan ändorna?
Vilken ände som är viktig vet du först om du håller i diskbänken och testar var ledare mot tungan.
1. Vänd dig till firman för att reklamera. Bevisbördan ligger på säljarens sida de första två åren.
2. Finns inte säljaren kvar, försök hitta importören och vänd dig dit.
3. Hittar du inte importören, försök hitta tillverkaren och vänd dig dit.
Du ska aldrig förutsätta något när det gäller fasföljd. Det finns tre helt jämnstora standarder. "I ena rktningen", "i andra riktningen" samt "i den riktning det råkar bli"...Hyltran från Veglemyren skrev:
Finns också 3-fashandske med fasvändare, om någon funderar på liknande lösning och har behov att enkelt kunna byta.H heimlaga skrev:
Jag tror du har Nema ganska nära dig, de tillverkar klyar. Fråga firman där du köpte om Nema kan lösa det åt dig. Hämtat en ny motor där när en 20 år gammal motor stendog utan synlig anledning. Din är garanterat körd, skjuter det säkringar efter motorn har rykit så finns det ingen återvändo.
Eftersom fullt fungerande, oöppnade och oanvända returvaror slängs direkt på sophögen av hela detaljhandeln så finns det ingenting som talar om att trasiga varor skulle få mer omsorg än så.Nissens skrev:
Tyvärr.
https://www.forskning.se/2022/12/20/ratade-julklappar-riskerar-hamna-pa-soptippen/
Vet inte om de ändrat hanteringen, men för några år sedan köpte jag ett bensindrivet elverk på Jula för typ halva priset. Det var ett som de fått in på garantin och reparerat.T tompaah7503 skrev:
