Har sökt lite, men tänker att jag ställer en fråga till forumet på just mitt hus och problem.
Har nyköpt ett hus från -75.
Det är vedpanna, vattenburet enrörssystem.
Värmen till elementen verkar i alla rum fungera precis som det är tänkt, har +40° ut på elementen från pannan och någonstans +35° på returen.
Alla element har termostaten helt öppen och de är varma, om något olika.
Men ett element, det som är placeringsmässigt längst bort från vedpannan är kallt.
Inte iskallt, man kan ana en liten, liten ljum värme i toppen av elementet. Men kallt nertill.
Mitt under elementet sitter det en termostat samt ett vred. Under denna kopplingen kommer rören upp genom golvet. Känner man på rören så är de varma, så vattnet verkar vara varmt fram till denna koppling. Har bifogat en bild på hur det ser ut.
Det går vrida på både termostat samt vredet.
Jag antar att vredet stryper flödet, och termostaten blandar vattnet.
Är det så "enkelt" att det är fel på vredet? Det är nu öppnat max.
Att det inte kan flöda tillräckligt till elementet?
Kan man testa om det blir någon skillnad genom att strypa alla andra element i huset och se om det blir någon skillnad?
Nere i golvet där rören går ner, så är det en förträngning mellan dom, som ska göra att ett delflöde ska tryckas upp till elementet. Nu finns det lite olika utförnden på den. Så det behöver inte var fel på ventilen och termostaten. Om det är som en bricka där, så kan den ha rostat, så hålet har blivit större, då går flödet förbi lättare. Om det går att öka på farten på cirkpumpen, så kan det bli bättre, mera tryck på flödet. I övrigt är det mycket svårt att göra något. Golvet måste rivas upp rätt mycket för att komma åt. Och hur det har skarvats är ingen som vet. Kan se ut så här under golvet.
· Blekinge
· 10 742 inlägg
Knappast eftersom alla element är seriekopplade. Jag antar att båda rören under det kalla elementet är varma. Så det varma vattnet kommer upp ur golvet och vänder i kopplet. Så teorin med den sonderrpstade strypbrickan faller.S Second skrev:
Kan det vara så att termostaten under det kalla elementet har hängt sig? Om man tar bort termostathuvudet finns det ett stift med 1-2 mm diameter som behöver motioneras ibland. Ta en flat skruvmejsel och tryck in stiftet med flatsidan av mejslet. Gör det några gångar och kollar om det blir varmare.
Det är en liten spårskruv till högre på termostaten. Den har jag lossat på och då kunde man skruva lös själva termostaten. Verkar vara där man ställer in änd-lägen för hur själva termostaten ska justeras. Plus att det låg en lös tryckpinne i mässing och någon mässingshylsa för att centrera tryckpinnen inuti termostaten.
Kunde inte se något konstig eller kärvande där så monterade tillbaka allt.
Pratade med rörmokaren nyss. Jag har väldigt sparsam erfarenhet av VVS och har inte velat gå lös med rörtången på alla skruvar och muttrar för att se vad som händer. Men fick lugnande besked att jag skulle ta lös termostaten för att se om stiftet fastnat. Försöka "motionera" det lite och se om det får värmen att komma in i elementet. Jag tror och hoppas det är felet vilket känns logiskt att termostaten varit dragen i botten under lång tid och rummet kanske även kallställt längre perioder av förra ägaren. Stiftet kan pga det fastnat i bottenläget.
Jag ska testa när jag kommer hem så får jag se vad som händer.
Återkommer med resultat.
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Skruvade lös termostaten igår.
Piggen som nu var frilagd fick lite mild hantering och mycket riktigt. Den hade fastnat i ”stängt” läge.
Motionerade den ett tag och värmen började komma in i hela elementet.
Lite fundersam hur mycket som ”piggen” ska gå trycka in?
Alltså hur mycket ska den kunna åka in och ut?
Har ingen kunskap men kan bara trycka in den någon/några millimeter. Men det kanske är helt normalt 🤔
I vilket fall så har jag värme i elementet och sovrummet så problemet löst för min del.
Pellets panna ger varma element men kallt kran vatten? Hjälp!
Ved, Pellets, Flis -
Hur bör jag tänka innan jag tar bort element i ett enrörssystem?
Vatten & Avlopp -
Kallt element, kalla rör - har luftat, motionerat termostat etc
Värme allmänt -
Element är kallt och har inget vanligt vred
Värme allmänt -
Element kallt men varmt i början
Värme allmänt
