Jag har precis flyttat in i ett hus som värms upp med vattenburen golvvärme i entréplan (5 slingor) och övre plan (5 slingor) samt vattenburna konvektorelement i källaren (2 element).
Vi har både problem med att tre av slingorna känns iskalla och att vi inte tycker att dom golv som känns någorlunda varma kommer upp i tillräcklig temperatur.
Det vi har gjort hittills med förhoppning att få upp temperaturen är att ta lös alla elektriska ställdon och motionerat alla "piggar" i ventilerna. Jag upplever som att piggarna rör sig men har som sagt fortfarande flera slingor som är kalla.
Vi har även provat öka upp värmekurvan på den separata styrenheten som sitter utanför fjärrvärmecentralen och ökat på temperaturen inne i centralen.
Jag ser på fjärrvärmecentralen att det verkar gå ut varmt vatten (ca 44 grader) och komma betydligt kallare vatten i retur (ca 28 grader). Cirkulationspumpen inne i fjärrvärmecentralen och utanför känns som att dom rör på sig om man lägger handen på dom.
Mina funderingar:
- Hur luftar jag fördelarna till golvvärmen? Dom exempel jag hittat på forumet har inte dom svarta plastkåporna som vi har. När jag öppnar den lilla svarta hatten högst upp kommer endast vatten.
- Kan någon av cirkulationspumparna vara på väg att ge upp och resultera i otillräcklig cirkulation i systmet?
Lägger in några bilder nedan.
Tack på förhand,
  • Industrilokal med värmesystem, kopparledningar, rör, mätare och värmepumpskomponenter.
  • En väggmonterad, gammal mätare med reglage, indikatorlampor, vit texturerad vägg och elektriska kablar.
  • Värmesystemets kopplingar, rör och fördelningsbox monterade på vägg.
  • Rörsystem och ventiler inuti vägg, bredvid fläkt och kabelstam, verktyg och installatiner i hemmiljö.
Fjädrar stiften upp automatiskt när du trycker ner dom?
På tredje bilden så sitter det utomatluftare på bägge fördelarna samt på anslutande rör, lossa på hatten för att släppa ut luften å stäng hatten igen efteråt.
Ja jag tycker att alla stift fjädrar upp men det verkar vara olika ventiler som går lite olika lätt
Ok får prova med det 👍
Golvvärme är ofta svalare än man tror, är rummen kalla?
HEM2121
Slingornas returtemp verkar låg. Idealet är ca 5 C under framtemperaturen
Det kan vara svårt att kolla om värmepumpen stänger av sig ibland så framtemp sjunker.
Pumpen måste ge flödet för full panneffekt vid 5 graders skillnad mellan framledning och retur och med erforderligt tryck, kanske 6 m vp.
D
Du ha en gammal reglering TA -modell, ovanför Fjärrvärmecentralen, var rädd om den, fungerar i alla väder.
som nu syns så är den helt stängd, värmen kommer från höger rör. är den för golvvärmen. Prova med att ställa om TA 213 till full minus och sedan till full plus. Armen ska då vrida sig 90 grader. i bland släpper armen på axeln från motorn. kolla så när motorn går , så ska shuntaxeln följa med. Känn på den lilla skruven som håller vingen fast på medbringaren. Troligtvis så går din shunt att snurra 360 grader, därav frågan.
Jochi
J jonaserik skrev:
D
Armen verkar röra sig när jag växlar mellan full minus och full plus på TA213 läge A. Men inte så mycket som 90grader snarare 20-30.
Se nedan bilder. Innebär det är kopplingen mellan motor och axel kärvar?
  • Eldriven ventilaktuator monterad på en ventil med rörsystem och mätare i bakgrunden, synlig smuts och damm.
  • Värmesystem. Röda och svarta rör. Ventiler. Mätare. Väggbakgrund. Industriell omgivning. Installation. Ingen synlig person.
Den motorn M44 går tills det blir stopp och stannar då, den har ingen inställning för att ställa graderna. det sitter microbrytare i den som säger till max/min. Lossa skruven som medbringaren är fäst med och kör motorn utan att shunten rörs sig. Sen tar du tag i medbringaren som sitter på shunten och känner om den går att röra, kan vara som stopp eller snurra 360 grader. Börja med att kolla det och kom tillbaka.
Om jag tar lös motorn verkar den röra sig utan problem från 0-90 grader.
Skruven till medbringaren som sitter på shunten var lite lös vilket gjorde att medbringaren kunnat röra sig något. Men axeln som går in i shunten känns helt stum.
Efter lite motionerande rör den sig ca 90 grader men går fortsatt ganska tungt
Bara gnaga vidare med shunten, blir många drag fram och tillbaka, tills den går lätt. Det med att motorn inte ville gå fullt ut, beror på at den sitter en reglering som stoppar om motorn börjar dra mer ström än den ska dra. Mycket bra, för då dar man inte sänder växellådan i den.
Bara fortsätt motionera, när du fått den lätt, är det stopp på shunten eller går det att snurra 360 grader, kom tillbaka när du är klar så ställer vi allt.
Nu är motorn tillbakamonterad och drar shunten ”hela vägen” enligt bild vid fullt minus.
Det verkar vara mekaniskt stopp på shunten vid 90 grader.
Vad kan vara lämpligt på A, B resp. Fjärrvärmepannan som utgångsläge?
  • VVS-installation med röda och kopparledningar, motorventil och värmeväxlare.
  • Inuti pannrum: värmepanna, rör, mätare, ventiler, och styrelektronik. Värmeinstallationsteknik syns i bilden.
Och stort tack så här långt 👍😊
Med fungerande shunt verkar cirkulationen i systemet ha kommit igång med behaglig temperatur i stora delar av huset.
Jag har dock fortfarande en slinga på övervåningen som är iskall. Någon som har tips hur jag bäst kan lufta? När jag öppnar dom svarta ”automatavluftarna” kommer bara vatten på utgående (till höger) och returslingan (till vänster).
Eller kan det vara själva ventilen som inte fungerar som den ska trots att piggen rör sig?
Fick du ihop det med slaglängden, det finns en pil på medbringaren till shunten, den står mot stopp på flödet från det röret. Ställ in minus på regleringen, motorn går mot minus. då vrider du shuntarmen så den står mot minus helt och nyper fast medbringarens skruv på motorn. Se till all rillningarna på medbringaren faller i ordentligt , annars lossnar den. För att veta minus ( kallt ) så känner på röret ut. Tar en liten stund innan det känns.
Det med slingan , stäng alla andra och hoppas på att ev luft åker ut, är fördelaren av metall, kan du knacka på den med hammaren lite hårt, strax under ventilen, då kan den släppa invändigt.
