318 läst · 5 svar
318 läst
5 svar
Kalkavlagringar på klinker som inte går att få bort
Jag har ett gammalt klinkergolv i mitt badrum och det samlas ständigt kalkavlagringar och smuts i fogarna. Vanliga rengöringsmedel fungerar inte och jag testade nu även Klinkerrent från Biltema som innehåller någon typ av syra. Men det löser inte upp någon kalk utan möjligen lite av smutsen som jag kan få bort med vanlig svabbning av golvet.
Att skrapa rent fogarna gröper till slut ur dem och dessutom kommer avlagringarna snabbt tillbaka. (Bor i hyreshus med gamla, slitna golv och dåliga material.)
Finns något mer att ta till?
prova och lös upp bikarbonat (några msk per liter) i hett vatten , funkade för ossA Ann-Cathrine skrev:Jag har ett gammalt klinkergolv i mitt badrum och det samlas ständigt kalkavlagringar och smuts i fogarna. Vanliga rengöringsmedel fungerar inte och jag testade nu även Klinkerrent från Biltema som innehåller någon typ av syra. Men det löser inte upp någon kalk utan möjligen lite av smutsen som jag kan få bort med vanlig svabbning av golvet.
Löses det inte upp av en syra (och det inte bubblar och fräser om det) och du redan provat de redan nämnda trixen så är det med stor sannolikhet gipsavlagring i mer eller mindre mängd - förmodligen laminerat lager efter lager när dropparna torkar med smuts, gips löst i vatten, fet kalktvål från tvål och olika schampon som hindrar djupare inträngning för vattnet i avlagringen.
Som redan sagt omväxlande sur och basisk rengöringsmedel, mekanisk bearbetning och har du ångtvätt - prova att värma upp området ordentligt med ångan så kanske kalktvålen blir mer medgörlig i den mekaniska rengöringen när en del av i kalktvålens bundna fettsyrorna smälter.
när du senare väl fått bort det - var noga med att med gummiskrapa ta bort all vatten på golven och innan dess skrapa av väggarna med gummiskrapa så att det inte en massa vatten med hög mineralnivå, kalktvål och smuts som torkar in omgång efter omgång och ger dessa svårhanterade avlagringar.
Utspädd kalkosan funkar till lättare kalkavlagringar. Ättiksprit 24% funkar på lite värre. Men gröper också ur fogen. Plus god ventilation eller att du kan hålla andan hjälper. Blir ångor som kan ge irritation i halsen annars.
Är det gips så fins det i princip inget alls som biter på det när det gäller syror utan den måste konverteras på något sätt först.
Det som kan provas med är att man först dränker in torra gipset med stark blandning av kaliumkarbonat (pottaska), eventuellt också fungerar med stark blandning natriumkarbonat (natriumsoda) och låt vara så en stund och den vägen omvandlar en del av kalciumsulfatet till kalciumkarbonat då kalciumkarbonat har ännu lägre löslighet än kalciumsulfat sedd jonmässigt och föredrar det läget (stabilare molekyl med karbonat än med sulfat), sköljer ur så mycket det går under lång tid (försöka diffundera ut en del av det ur porerna för att få ut en del av bildade natrium eller kaliumsulfatet) - därefter med utspädd saltsyra som omvandlar karbonatet till lättlöslig kalciumklorid och med samtidig kolsyreavgång (dvs. fräser om det) som kanske bräcker sönder en del av avlagringen.
Detta kan behövas göra i flertal omgångar tillsammans med mekanisk bearbetning mellan indränkning med soda/pottaska, mellansköljning, utspädd saltsyra, mellansköljning soda/pottaska, mellansköljning...
Fins det cement och kalkbaserade kakelfogar där det behandlas med saltsyra så kommer en del av det också ryka i behandling då saltsyran är obarmhärtig mot just kalk och cementblandningar.
Saltsyra går att köpa i byggvaruhusen (du får fråga efter den då dessa ofta inte skyltas, finns i 1-litersförpakning och på dunk) och sedan späds ut ganska så mycket för behandlingen och natriumsoda kan man köpa som pH-plus för pool bruk - läs dess innehållsförteckning, där det bör stå 'natriumkarbonat' eller 'sodium carbonate'.
Pottaska (kaliumkarbonat eller potassium carbonate) hittar man inte i byggvaruhusen eller som poolkemikalie utan som livsmedelstillbehör i mer eller mindre små förpackningar...
Har inte själv kollat hur det fungerar och om det fungerar med natriumsoda eller om det måste vara kaliumsoda för att fungera.
Det viktiga grejen i trixet att få gips mer lösbart är 'karbonat' - inte att försöka med stark alkalie som kaustiksoda eller svag alkalie som bikarbonat i försöken att lösa gipset när man tvättar ytan med basisk lösning.
Sedan fins det ytterligare blandningar som med tetra-kalium EDTA (komplexbildare) och kaliumkarbonat samt andra pH-bffrande kemikalier tillsammans som kan arbeta snabbare/bättre på gips, när man behandlar gipset i den basiska momentet. men är inget som snickras ihop av hushållskemikalier eller sådan som går att köpa i bygg och färghandeln.
lycka till att prova - men räkna med att foga om kaklet och klinkern efter behadlingen då saltsyran kommer ta en rejäl tull av fogarna.
Och just det, saltsyra i starkare blandning är väldigt luftrörsretande och saltyragaser är väldigt bra på att få saker med järn i att börja rosta även åratal senare som spikar bakom målarlager som sedan sakta kryper fram, så börja med rejäl utspädning och väl ventilerat och öka på styrkan bit för bit om det verkar dålig på reaktion (skummar och fräser det på fogskarven så är syran tillräckligt stark IMHO)
