Jag har lyckats få igån solcellsanläggningen som var död när jag köpte en stuga. Och i ett förråd hittade jag en smutsig inverter jag var övertygad inte fungerade. Men det gjorde den. Märkningen är bortnött så jag har ingen aning vilka specs den har. Gissar att den är relativt gammal och kanske inte så effektiv.
Känner ngn igen den? Vilken effekt kan man tro sig kunna belasta denna med?
Jag har ingen aning om vad det är för märke eller kvalitet på din inverter men det är i alla fall en "pure sinus" dvs ren sinusvåg på 230 volts växelspänningen.
De billigare enklare omvandlarna har modifierad sinusvåg vilket kan förstöra känslig elektronikutrustning.
Så jag tycker du ska vara rädd om den då den sannolikt ligger på den bättre skalan av maskiner. Även om det skulle vara en billigare kinamaskin.
Hur många watt den tål kan du prova dig fram till. Det bör finnas skydd i den som bryter om det blir för mycket.
Tänk på att ha nog grova kablar på 12V sidan.
Att det sitter en 40 A säkring i den säger inget om effekt?B Bjober skrev:Jag har ingen aning om vad det är för märke eller kvalitet på din inverter men det är i alla fall en "pure sinus" dvs ren sinusvåg på 230 volts växelspänningen.
40*12=480 W...jag har aldrig konstruerat någon inverter men säg att tankarna går till 250-300 W ut...?
Tack för alla snabba bra svar! Glasklart.
kan med stor sannolikhet säga att detta är den du har:cederbusch skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Spanningsomvandlare-vaxelriktare-300-W/p/32-5124
Det är en omvandlare för nöddrift av hiss (Motala 2000) (man kan bara köra neråt) som sitter på plats 380 i kabinettet.
https://parts.platformliftco.co.uk/product/cmp-12-230v-inverter-380/
Modellen är CMP INT-300-12
Manualen finns här:
https://data2.manualslib.com/pdf7/1...?e08f53720237e4af0e0d08917682e49e&take=binary
Manualen finns här:
Jag ropade hej för snabbt kanske. Kopplade in den i stugan på batterierna och körde kylboxen på den. Mest för att testa. Och det fick fint ett tag. Sen pep den ilsket och en röd lampa lös. Den efter det ville de inte mer. Så nått tok var det väl med den.
Kylboxen drar väl mer än ditt batteri kan ge?cederbusch skrev:
