Jag det vore väl på tiden kanske?
Blev pappa i januari så uppdateringarna har släpat lite, även om jobbet tuffat på.
Hela källaren är färdigputsad och det som står på tur är målning och klinkers. Trappen och alla dörrar i källaren har totalrenoverats, i vissa fall helt demonterade och rustade från grunden. De är färdigmålade och väntar bara på att bli monterade.
Det för oljetankspåfyllningen igenmurade källarfönstret är upptaget och ny fönsterkarm har byggts och monterats. Återanvände den gamla källardörrskarmen till fönsterkarm. Bortsett från det rötskadade nedre delarna fanns det gott om bra material att använda.
För tillfället så står källaren tillbaka lite och mer fokus läggs på utomhusjobb, det gäller ju att ta tillvara på de ljusa kvällarna. Prioriterat är att ge samtliga källarfönster en rejäl genomgång eftersom en del glas är trasiga. Det ska även installeras friskluftsintag på samtliga fönster.
Vad gäller radonet så var det det ingen munter rapport. Högre värden än innan åtgärden, men....f
örklaringen är tämligen enkel. Mätningen gjordes främst för att länstyrelsen hade det som krav att det skulle göras under vintern för radonbidraget. När mätningen påbörjades var fortfarande vissa väggar oputsade och hade en del hål för genomföringar etc. Eftersom väggarna är betonghålsten betyder det att det är direktkontakt mellan marken under plattan och hålen. Dessutom har den gamla pannan, med en luftslukande pelletsbrännare, slängts ut. Sammantaget ger det sämre luftomsättning och direktkontakt mot markradon.
Med samtliga väggar putsade och ventilation på plats kommer en ny mätning göras kommande vinter och skulle det fortfarande, mot förmodan, vara förhöjda värde då undertrycksätter vi hela plattan
Rustad trapp. Plansteg kvar att måla
Del av fönsterkarm
Färdigt fönster
/M
/M
Dags för uppdatering.
Samtliga källarfönster är rustade och monterade. De var verkligen i bedrövligt skick, men gamla fönster ger inte upp i första taget. Renskrapade, renborrade, renfrästa och nytt glas gjorde susen Kan verkligen rekommendera överhandsfräs för att fräsa bort kittet och därefter renfräsa kittfalsen. Gör underverk för montaget av glaset.
Innan renovering
Renfräst till höger
Färdigt fönster med spaltventil
Hållare för Uponor M6 dosor har tillverkats och monterats. Uponor har ju en massa smidiga hållare för alla tänkbara montageförutsättningsr utom infrästa i betongvägg. Använde Aluvinkel 15x15 och tillverkade hållare som ser till att c-c avståndet blir det rätta.
Hållare för M6 dosa
Med vatten på plats var det dags för att få till vettigt kakelunderlag i badrumet. Använde våtrumsskivor som jag limmande på väggarna med kakelfix. Litade inte tillräckligt på min förmåga att putsa väggarna så bra att det dög för kakel....
/M
Innan renovering
Renfräst till höger
Hållare för M6 dosa
/M
Väggarna och taket har även hunnit med att få sin grundning med binder innan silikatfärgen kommer på. Vi hade länge funderingar på hur vi skulle göra i tvättstugetaket då det inte var putsat sen förut och jag inte var sugen på att putsa det med vanlig puts. Av en händelse kom vi att prova gipsputs i ett annat sammanhang och med den erfarenheten var valet enkelt. Gipsputsen var ju inte svårare att få på än smörkrämen på ett bakverk.
Oputsat tak. Man kan se den grova strukturer (som spindlarna gillar att bo i)
Nyputsat tak. När det torkat blev det lite ljusare, men det ska målas också så småningom...
/M
/M
· Västra götalands län
· 241 inlägg
Uppdatering kanske?
Källaren är klar sen några år tillbaka. Vette tusan hur vi skulle klara oss utan de extra biutrymmena. Radonet blev blev det en helt annan lösning på, radonbrunn ute på gården. Sänkte värdena med 97%!
Numer trebarnsfar, så tiden här på forumet är minimal, dock finns det en del material att kika på på min sporadiska blogg http://dalecarlicus.blogspot.se
