21 849 läst · 31 svar
22k läst
31 svar
Källarprojekt-äntligen igång!
Dags för uppdatering:
Det vatten som fanns i grunden kom till största del från ett läckande rör på den tillfälliga anslutningen till tvättmaskinen (nu placerad i pannrummet) som ordnats när resten av källaren är uppgrävd. En del av vattnet kommer givetvis utifrån så ett dike grävdes från mitten av grunden ut till en hörna, i vilket lades ett dräneringsrör. Tanken är att hjälpa fukten ut åt det håll berget och tomten lutar.
Eftersom det var otroligt mycket berg i dagern och dessutom en del storsten fick jag jämna av med singel, i ett lager om 0-20 cm. Tanken var att lägga isodrän som kapillärbrytande lager men det skulle varit omöjligt...eller hade tagit tid och mycket skärande.
Nu är singlet på plats och avjämnat, därtill är 10 cm cellplast utlagt på nästan alla 60 kvm. På några ställen kommer det gå in 2-5 cm ytterligare, vilket är bra eftersom 10 cm är i minsta laget.
Och ja, golvbrunnen är bytt till en med sidoutlopp och med 2x45 gr och en 90 gr böj.
Foton kommer...
Foton kommer...
Nu har det hänt saker:
Isoleringen är på plats i sin helhet.
Armeringen likaså
Det är fräst för el och huvuddelen av VP-rören är dragna
Golvvärmeslangen (Wirsbo PePex 17 mm) är utrullad, totalt ca 300 meter.
Tvättstuga. Man kan ana att det kommer stå tvättmaskin och torktumlare mot väggen, under en 3 meter lång bänk. Till höger en rensbrunn.
Den andra änden av tvättstugan där det kommer bli en bastu till vänster. Elcentralen skall bort.
På väg från tvättstugan till korridoren. Elcentralen kommer mata källarens el samt förbereda för ev. flytt av köket på entréplanet. Golvvärmeslangen är inte kopplad på baksidan av väggen så det är lite spagetti av slangarna just nu.
Stora rummet/gästrummet. I bakgrunden syns källardörren och den hemsnickrade vindan som gjorde slangmontaget enkelt.
Denna typ av bild är bra att spara inför regling av ytterväggarna....
Bilden från stora rummet mot korridoren och längst bort skymtar trappan upp. Den högra dörröppningen skall sättas igen.
När huset byggdes var detta utrymme ett garage, vilket syns på väggen. Det gjordes om till "boyta" på 50-talet.
Korridoren. Längst bort dörr in till 2 f.d. matkällare som blivit ett stort förråd
Från förrådet ut i korridoren
Blivande fördelarplacering
Förberett avstick till golvvärmen
Ritning för slingorna.... Trots ritningen missades en dragning mot yttervägg. Tur att betongen kommer gömma det misstaget.....
I kommande veckor skall det gjutas betong.. Tur att jag har hjälp för det.... 56 kvm skall gjutas ca 10 cm, och frågan är om pumpbilen når in de 11 meter som det är från tvättstuga till förrådet? Marknivå är 1,50 över källargolvet så det kanske går? Någon som vet?
Armeringen likaså
Tacksam för glada tillrop! Vore ännu mer tacksam för handfast hjälp såklart.....MathiasS skrev:
Slangen är provtryckt och är tät! Så nu blir det till att planera betongen!
Idag kom betongen. drygt 6 kbm pumpades in med hjälp av en smidig pump monterad på ett släp som drogs av en vanlig personbil. Sen drygt 1 lass betong som killarna pumpade in och jämnade av på 2 timmar! Jämför med att köra tombola och bära säckar....
Reservation för dåliga bilder, men ytan blev otroligt fin.
Så har farsgubben varit i farten och dragit rör. Nu är knäppasken på 100 liter monterad så att golvslingorna kan köras på sommaren med bra prestanda. I stället för en Wirsbo Push 15 för 4700 kr blev det en Wigert Push för 1000 kr. Pumpen fanns så det krävdes bara en termostatblandningsventil, lite kapillärrördelar, rör och gas. Bra besparing i ett projekt som spränger alla delar i budgeten....
