2 210 läst · 21 svar
21 svar
Kabelskor på 5g 10?
Ja precis, om jag skulle behöva gå upp, så sitter rätt kabel där redan, med eller utan nytt mätarskåpE El-Löken66 skrev:Ska du ha större säkring än 25A från ditt energi bolag måste du byta hela ditt mätarskåp. Servisledningen kan klara sig men det kan också kräva en ombyggnad av nätet. Endast din nätägare vet detta.
I min mening ska materielet anpassas efter installationen, inte tvärtom.
Men ska du tvunget ha detta så anpassar jag mig, även om jag tycker det verkar överdrivet.
Nä det var ju i Inget problem visade det sig. Tyckte det såg ut som för lite klämma, därav frågan om Kabelskor, men fick dit hela kabel under skruvskallen, inga lösa trådar eller annat.GK100 skrev:
Dom hamnade troligtvis där när det gamla huset byggdes, typ 1935... tror inte det fanns nåt proppskåp inne i huset. De fyra får sitta där ett tag, sen blir det nåt sånt som nämndes längre upp i tråden.E El-Löken66 skrev:
Varför börja och tjafsa om att bygga om med nåt nytt som nya plintar begriper jag inte och det har den som förslaget det aldrig försökt eller gjort. Det går inte att sätta ditt något mer där, för liten plats. Det går att koppla in på plinten nere, bara att dom får inte dras för hårt, då rappar dom över i gängorna, (som en gammal kulodosa)
Ok. Är lite rädd för att bråka med e där plintarna, men det får elgubben bestämma sen.J jonaserik skrev:Varför börja och tjafsa om att bygga om med nåt nytt som nya plintar begriper jag inte och det har den som förslaget det aldrig försökt eller gjort. Det går inte att sätta ditt något mer där, för liten plats. Det går att koppla in på plinten nere, bara att dom får inte dras för hårt, då rappar dom över i gängorna, (som en gammal kulodosa)
