1 833 läst · 27 svar
27 svar
Julgransfot för inbyggnad
Har du ingen lucka i golvet till matkällaren? En traditionell julgransfot på matkällargolvet å luckan öppen till boende planet så får du kanske plats med en 5 m lång gran innomhus även med en normal takhöjd.
7 m långa granar bör för övrigt vara mer än 100mm i rot om skogen är ordentligt gallrad, kanske 200mm?
Purre skrev:
F fribygg skrev:
Ja, jag får nog gå ut och göra lite fältstudier innan designen spikas.
Men eftersom så många oroar sig för vattningsmöjligheterna så har jag uppdaterat designen med en inbyggd vattenbehållare istället för min illustrativa hink. Här är den slutgiltiga designen (med option på att dimensionerna kan varieras utifrån förutsättningarna.
Röret som granen sitter i har såklart en dubb i botten som själva stammen vilar på så det går enkelt att justera vinkeln med skruvarna.
gör du täcklocket djupare än det är brett så kan de inte "flippa" upp om någon trampar på det, samt att om du sätter en magnet i det så kan du lyfta upp det lätt sedan utan att ha något synligt sätt
Sedan hade jag gjort vattenbehållarens nivå synlig på något sätt, svårt att veta hur mycket man skall fylla på
men de kanske inte spelar roll om de spills lite i grunden?
Jag tänkte nog sätta en liten bräddningspip längst upp på behållaren så är det bara att fylla på uppifrån till det börjar skvala... Sen får man kanske komplettera med nån nivåvakt så man inte glömmer att vattna.Jimmie.L skrev:
Eller så gör man ett litet hål i toppen på behållaren och stoppar ner en flottör som visar nivån... Men då börjar det kanske bli för avancerat.
Du tänker fel, häng den i taket istället.useless skrev:Jag funderar på att montera fast en julgransfot i golvet och täcka den med någon form av lock när den inte används. Helst ska den klara en stam på dryga decimetern i diameter så man kan ha en 5-7 meter hög gran. Är det någon som har sett nån sån produkt? Jag har sett nån modell man ska gjuta fast i marken, men den såg inte ut att uppfylla mina krav.
Det behöver inte vara en produkt specifikt gjord för julgranar, utan vilken typ av fundament som helst som kan hålla fast en något oregelbunden stolpe i godtycklig dimension fungerar. Enda kravet är att den ska gå att dölja när den inte används.
Jag har funderat på att bygga en egen modell bestående av två rör - Ett fast rör i golvet och ett lite smalare rör man skruvar fast på granen och ställer i det andra. Men det hade såklart varit enklare om man kunde köpa en färdig produkt...
Cool tanke, gillart!
Då en gran som är 5 ändå har ett ordentligt moment, även om den står inne, måste ha starkare fundament.
Allt bra så långt, hur blir det när du ska ut den, hur mycket barr kommer du ha?
