15 778 läst · 63 svar
16k läst
63 svar
Jordning av diskbänk
det här verkar ju löjligt, en lösning på ett problem som inte fanns förut:
använd kopparrör!
använd kopparrör!
Finns inget krav på detta ännu...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har svårt att se att en diskbänk med plastavlopp och plastledningar ska kunna anta jordpotential.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Jag hittar inte ordet potentialutjämning där...spinout skrev:
Jo det kan det! Därför behövs ibland (kompletterande) skyddsutjämning.spinout skrev:
nej den antar förvisso inte nån jordpotential, men jag ger mig fan på att vattnet i rören mellan den jordade VV-beredaren och diskbänken orkar driva en ström på minst 10mA och det räcker för att det ska kittla.Rikard Ågren skrev:
så plaströr är dumt.. det finns prisol..
1. Jag menade att potentialutjämning är när man utjämnar potentialskillnader som kommer utifrån byggnaden och skyddutjämning är när man utjämnar potentialskillnader som förekommer inom byggnaden.Bo.Siltberg skrev:
2. Var det inte just det jag skrev?
Om utjämningsledaren används ur skyddsynpunkt, (skydd mot elchock) så ska den alltid vara vara grön/gul.Schäfer skrev:
Används den av elmiljö skäl tex reducera statisk elektricitet eller magnetfält så får den inte vara grön/gul. Den kan vara vilken färg som helst egentligen.
jaha ok då fattar jag.. klammrar bara upp den.. behöver inte rör och så.. sen en självborrande skruv och drara den i diskbänkenRrrrr skrev:
Jag måste riva lite mer i detta eftersom jag håller på med elen i det nya badrummet.spinout skrev:Kompletterande skyddsutjämning ska (behöver) bara göras i badrum och vissa andra mindre vanliga utrymme.
Vid kompletterande skyddsutjämning ska man jorda främmande utsatta delar dvs. vattenrör etc. från en jordledning den grupp som matar rummet.
Detta för att få så nära samma potential som bara går i alla utsatta och främmande utsatta delar i rummet -ja de e klyddigt
Armeringen, vattenledningen, värmerören och duschblandaren är anslutna till varandra via PU-ledaren. Nu har jag dessutom tre elgrupper (VVB, TM/TT och VU/bel) som då skall skyddutjämnas kors och tvärs.
Hur farao gör man det på ett vettigt sätt?? Det som ligger närmast tillhands är att ansluta de stora maskinerna till PU-ledaren i rummet, men hur gör jag med VU vid handfatet? Ska jag bryta ut PE och dra den till blandaren?
Det där blir inge bra.
Edit: Kom just på att duschkabinen har en metallram. F-n..
Fast, uttag, belysning osv osv är väl inga främmande utsatta delar så dom skyddsjordas på vanligt vis med jordtråd från central.
Du behöver ju definitionsmässigt inte komplettera något eftersom du redan så förtjänstfullt och korrekt skyddsutjämnat med din PU-ledare.mycke_nu skrev:Jag måste riva lite mer i detta eftersom jag håller på med elen i det nya badrummet.
De tre gruppernas skyddsledare är ju tillfyllest för de apparater de betjänar och övrigt har du ju redan "PUS:at" korrekt. Kabinens metallram kan ju inte heller räknas som främmande utsatt del då den inte har anslutning till något som inte redan är skyddsjordat eller skyddsutjämnat.
