A
Tänkte bara visa hur jag har gjort min vinkällare, om någon har synpunkter till förbättring eller idéer, så kommentera
Gärna.
har kommit fram till är att inte använda platonmatta på taket.
Då det blir för tätt. du vill uppnå en 70%
luftfuktighet som ska kunna vandra in genom golv/vägg. Har endast 100mm stenull markisolering samt markduk
Samt isodränskiva på vägg samt markduk.
Det blir en uppvärmd (Man Cave) och poolhus ovanpå, pool jämter den, samt 2st vinkällare.med ingång från källaren.
Till taket så tog jag Betongrör till brunnar som jag delade på mitten, 100mm markisolering samt duk.
Och inne i så blir det tegel på sandgolv samt teglat tak och puts på väggarna, för att få ett så stabilt klimat som möjligt.
Har 35m markrör 4m under mark för inlopp till ventillation. så att luften kyls på sommaren samt värms på vintern. har 3st ingångar på vent,1 på tunneln till vinkällarn (för-kylning) då angränsat rum är uppvärm. och ett i vardera källare.samt ut-luft i taken.
Har även lett in den kylda från-luften till min jordkällare.
Har en bra länk till vad man ska tänka på när man bygger jordkällare.
www.eldrimner.com/core/files/jordkallare_korr_3.pdf
Skickar med lite bilder på mitt bygge.
Skriv gärna kommentarer och idéer. Grävmaskin lyfter betongrör vid bygget av vinkällare i skogsmiljö med person som övervakar.
Grävmaskin som arbetar i en utgrävd grop sedd genom en tegelvalvöppning i en vinkällare under konstruktion.
Grundkonstruktion av en vinkällare i ett stort grävt hål med markisolering, formar för betong och ventilationsslang.
Byggarbetsplats med början till vinkällare, isolerade väggar och markduk, i en trädgård med växthus i bakgrunden.
Interiör av en oavslutad vinkällare med tegelväggar och sandgolv.
Byggplats med isoleringsmaterial och konstruktion under arbete för vinkällare.
Grundarbete för vinkällare med grävmaskiner, isoleringsmaterial och förberedda rörinstallationer.
Grävmaskin som gräver en stor grop för en vinkällare med skyddsdug på marken framför och skog i bakgrunden.
Under construction of an underground wine cellar with workers laying bricks, visible insulation layers, and ventilation pipes.
Byggprocess av en vinkällare, med murade betongblocksväggar, armeringsjärn, och isolering material synliga på byggarbetsplatsen.
Byggarbetsplats för vinkällare med murning, isoleringsmaterial och en ingångstunnel.
Byggande av vinkällare med betongrör, isodränskivor på vägg, och arbetsfordon i bakgrunden.
Konstruktion av en vinkällare under mark, med halvt nedgrävda betongrör omgivna av jord och en stege som leder ner i grunden.
Konstruktionsfas av vinkällare med halverade betongrör för tak och isolermaterial runt.
Inre konstruktion av en vinkällare med tegelvalv och pågående arbete.
Hörn av vinkällare under konstruktion med tegelvalv, putsade väggar och sandgolv.
Konstruktion av tegelvalv i en vinkällare under byggnation.
Mvh Andreas
Redigerat av moderator:
  • Wow
  • Älska
tolyk och 249 till
Wow! Vilka katakomber, imponerande!
NormShields och 5 till
Vilket fantastiskt projekt, tror jag talar för många här när jag säger att jag önskar att jag vågade ge mig på något sådant!
Ser fram emot fler bilder.
Bra jobbat!
  • Wow
NormShields och 14 till
A
Bra jobbat!
Tack, frugan var inte hemma och stoppade mig denna gång .
Hon säger att det alltid brukar balla ur när jag ska göra något
  • Wow
Raginmar och 100 till
A
Har sedan barnsben alltid älskat katakomber under slott mm,
Så detta är en dröm :)
Men kommer ta sin lilla tid.
qwe147 och 6 till
Vad kostade kalaset?
Vad sa kommunen när du sökte bygglov?
Poontus och 5 till
Wow !
Imponerande. "All-In" får annan betydelse :D:surprised:(y)
NormShields och 4 till
Mäktigt projekt!
NormShields
Saknar ord, kände bara "nästa bild, mer, meer..."
Ska kolla på bilderna igen när jag lugnat ner mig ;)
Hatten av, galet!
Papphammar666 och 3 till
Episkt!
Poontus och 2 till
T
Imponerande bunker, tyvärr drar ju tankarna åt en viss läkare som gjorde något liknande. :p
Papphammar666 och 8 till
Detta kommer att bil årets tråd på forumet :)
Helt fantastiskt projekt och jag ser fram emot fler bilder!
/Krille
Papphammar666 och 4 till
men helsike!
detta måste testas :D
Andreas34
en fundering som dyker upp..
dränering/dagvatten eller vad det kallas..
är det den svarta trumman detta leds till och sedan ska pumpas ut genom?
eller hur leds vatten bort?
svengunnar
Lite Fritzl över det nu, men det blir nog fint :)
qwe147 och 3 till
