9 632 läst · 44 svar
10k läst
44 svar
Jordfelsbrytaren löser ut men ingen säkring?
Det brukar alltid vara en lite glipa nere vid marken på stolpar och då gräver dom sig in, odlar sina svampar och fukt är ett måste. det är troligen en kabel i mark som går upp i varje stolpe och fortsätter till nästa. Kablarna är skarvade på en plint och ibland sitter/ligger den i botten eller en bit upp. Bara att kolla, tror inte det är takfotsarmaturerna som löser. Kan vara. Har sett sådana som är år och ledningarna fnösketorra. RÖR dom inte
Nej då rör inte ledningarna de får sitta.J jonaserik skrev:Det brukar alltid vara en lite glipa nere vid marken på stolpar och då gräver dom sig in, odlar sina svampar och fukt är ett måste. det är troligen en kabel i mark som går upp i varje stolpe och fortsätter till nästa. Kablarna är skarvade på en plint och ibland sitter/ligger den i botten eller en bit upp. Bara att kolla, tror inte det är takfotsarmaturerna som löser. Kan vara. Har sett sådana som är år och ledningarna fnösketorra. RÖR dom inte
Stämmer som du säger angående pollarna. 4 av pollarna verkar man endast komma åt kablarna på genom att skruva loss lamphuvudet. Är min gissning, då de inte har luckor på stolpen. Ska man fixa små kopplingsboxar med IP klassning när man ändå öppnar och kollar, och koppla allt där inne?
Just nu är det en vanlig kopplingsplint utan kapsling, med synliga kardeler på de 2 som har luckor på stolpen. Det var sand och smuts såg det ut som mellan alla kablar så antar att elen vandrat genom det på dessa 2. Dammsög och borstade bort.
Hur gick det med rensningen, var det myrbo där, löser JFB ut nu med.
Tveksamt om du hittar kopplingar som har den klassen och får plats i dom smala stolparna. Det är 2 kablar + lampan som ska kopplas ihop så det blir nog bara nya K-K lister och kanske några varv med EL-tejp omkring tajt. Glöm inte att göra en vinge ( knöla ihop tejpen när den kapats ) detta för att få tag i den om du ska linda bort tejpen. Klämmer du till på slutet, sätter jag nästan en peng för problem senare.
Tack för att du frågar. Vad är K-K lister?J jonaserik skrev:Hur gick det med rensningen, var det myrbo där, löser JFB ut nu med.
Inte fixat än men JFB har löst ut en gång till så totalt två gånger. Barnen som råkat slå på lamporna. Löser inte alltid ut direkt heller, har stått på en stund ibland utan att nåt händer. Finns ju även rörelsedetektorer som det verkar gå elkabel till men antar att dessa inte är jordade.
Jag tänkte ta tag i det imorn bitti så får jag återkomma om hur det gick.
Har en ledig plats i elcentralen och vill ha en egen JFB till ytterbelysningen, finns det 1 poliga säkringar med inbyggd JFB?
Den första såg ut sådär. Fasens mantel var skadad. La eltejp. Kopplade alla trådar med wago.J jonaserik skrev:
Jordskenan på lamphuvudet saknade jordkabeln, tvinnade en jordkabel och kopplade ihop med den som kommer upp ur jorden. I den tjocka vita kabeln som kommer upp ur jorden finns fas/neutral/jord och en till jord med gråa kardeler som går innanför den vita manteln, extraskydd eller? Denna låg nära fasen som var skadad tror jag när jag öppnade. Fortsätter på de andra nu. Men inga myrbon hittills i alla fall.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Andra pollarn. Ser ut att ha brunnit och kopparn är blottad vid manteln där den är skadad?
Kopparn var knäckt där. Hur fan ska jag skala om på enklaste sätt utan att behöva gräva upp allt mitt bland alla jäklar buskar precis i nivå med stolpen där den tar slut.
Lyckades skala en stump för att koppla klämmaM Mjolnir skrev:
Övriga pollare var hela och fina. Inga myrbon. Noterade att ingen jord gick från lamphuvudets skena till jordarna. Har tvinnat och tejpat en jordkabel på alla nu och kopplat ihop med jorden i klämmorna (bild 1).
Finns gråa metalltrådar (bild 2) innanför den vita manteln som de verkade ha använt som jord? Hur som helst så petade jag in dessa i klämmorna med jorden.
Såg nu på en av pollarna som verkar hel att jordskenan på lamphuvudet har som en hake/klo som sockerbiten klickas fast på för att få kontakt med jordkabeln. Dock hade de flesta sockerbitar lossnat från denna hake/klo. Hakarna/klorna var dessutom borta på flera av jordskenorna så ingen möjlighet att klicka fast sockerbitarna igen.
På bilden ska gult föreställa lampan, grått jordskenan och grönt är klo/hake.
