2 688 läst · 27 svar
27 svar
Jordfelsbrytare löser ut
Vad ska du räkna på för att uppskatta strömmen då?
Jag har inte sett någon LED utan att märkströmmen anges någonstans, men visst, en uppskattning kan man ju alltid göra
Boggis mätning och även beräkning på märkdata visar ju på en faktor på ca 2 i så fall.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 557 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 557 inlägg
De flesta billigare LED brukar ha en effektfaktor på 0,5, ibland nere på 0,4. En riktigt dyr och bra lampa med avancerad nätdel kanske runt 0,7-0,8, så den aktiva effekten skiljer sig rejält från den skenbara. Ofta då med en faktor 2 som ovanstående nämner, eftersom många handlar främst på lågt pris.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Vi har 3 st armaturer med 2 st LED-lampor i varje. Uppenbarligen påverkar startströmmen någonting. Första åtgärden vore att prova med en annan typ av ljuskälla, helst halogen.
Uppgifter som kan vara bra är
- typ av JFB. Är den gammal?
- ledningslängder.
- andra förbrukare på samma gruppledning.
- ledningslängder.
Hej igen!
Jag tror inte att jag har någon hjälp med tidigare kommentarer, för när jag kopplade in en dammsugare i vägguttaget så löste jordfelsbrytaren ut. Likaså med en bordscirkelsåg. Så det har nog inte nåt att göra med svaga strömmar. Jag har kollat allt och allt är rätt inkopplat! Jordfelsbrytaren är inkopplad enligt bilden. Observera att jag bara har en gemensam nolla/jord in till centralen.
Kolla isolationen mellan jord och nolla. Det är ett typiskt beteende när det är kontakt mellan jord och nolla någon stans i anläggningen.
Jag har inte nämnt att inkommande ström kommer från centralen inne i huset. Där sitter ingen jordfelsbrytare... än. Kan det ha med saken att göra? Jag tänkte på din kommentar.D Daniel 109 skrev:
Nej, min kommentar gäller kontakt mellan jord och nollan efter jordfelsbrytaren. Slå av jordfelsbrytaren och mät om det finns någon kontakt mellan jord och nolla.
Hej BeppeboyBeppeboy skrev:Hej igen!
När du skriver att start av dammsugare löser ut jordfelsbrytare, så har jag vid ett antal tillfällen mött den frågeställningen.
Kombinationen av EMC-filter (med kondensator mellan fas och jord) innebär att en kort transient ström till skyddsjord kan uppstå vid start av tung last (t.ex. en dammsugare). I vissa fall så har denna löst ut jordfelsbrytare.
Jag har skrivit om fenomenet förut.
Två gånger handlade det om EMC-filter sittande i en mikrovågsugn som var anslutet till elnätet men inte i drift.
I första inlägget pratar du om belysning. Nu är det ett vägguttag. Är belysningen inkopplad i vägguttaget eller är den inkopplad på samma grupp?Beppeboy skrev:Jag tror inte att jag har någon hjälp med tidigare kommentarer, för när jag kopplade in en dammsugare i vägguttaget så löste jordfelsbrytaren ut. Likaså med en bordscirkelsåg. Så det har nog inte nåt att göra med svaga strömmar. Jag har kollat allt och allt är rätt inkopplat! Jordfelsbrytaren är inkopplad enligt bilden. Observera att jag bara har en gemensam nolla/jord in till centralen.
Om du kopplar dammsugaren eller bordcirkelsågen i ett annat vägguttag. Löser jordfelsbrytaren då?
Jag förstår inte riktigt hur helheten ser ut här. Men om jordfelsbrytaren löser vid belastning av gruppen vare sig det är tre lampor, en dammsugare eller en bordcirkelsåg så är det ganska uppenbart att något är fel. När centraler levereras sitter det ofta en bygel mellan jordskena och nollskena. Har du tagit bort den?
Är jordfelsbrytaren nymonterad eller är det bara belysningen du lagt till?
Nej det kan det inte.Beppeboy skrev:
Moderator
· 52 423 inlägg
Lägg upp lite bilder, där vi framförallt ser noll/jordplintar. Men helst även kopplingarna från jordfelsbrytaren till plinten.
Du har en förbindelse mellan jord och nollan någonstans. Det mest uppenbara är i centralen. Men det kan även finnas något annat "fuljordat" uttag. Felet behöver inte vara i det uttag där du kopplart in dig. det kan finnas var som helst i något efter jordfelsbrytaren.
Centralen ifråga, vad mer finns det inkopplat via denna central?
