1 194 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Jordfelsbrytare går inte att återställa
Aha. Stämmer att det var en kortis som orsakade bortfallet.Demmpa skrev:Ditt problem var ett helt annat än det TS har.
Du hade troligen en ren kortslutning mellan fas och jord. Vid sådana kortslutningar så är det vanligt att både gruppsäkringen, huvudsäkringen och JFBn löser ut "samtidigt".
Beroende på om testknappen ligger mellan två faser eller fas & nolla så kan en eller två faser saknas å ändå kan testknappen fungera. Det hänger bara på vilken/vilka fas(er) som saknas kontra vilken/vilka som används av testknappen.
Det brukar finnas en bild på JFBn som visar hur testknappen är kopplad internt.
En 4-polig JFB känner ingen skillnad på om det är L+N, L+L, L+L+N, L+L+L eller L+L+L+N som går genom den.
Så jfb behöver inte vara fel på? Ska testa den igen när chansen ges.
Fästa trädäck mot sockel - det går INTE
Altan & Uteplats -
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Borde inte jordfelsbrytare vara 2 mätare för att skydda mot att PEN går av?
El -
Elen slårav men inte säkringar eller jordfelsbrytare
El -
Jordfelsbrytaren går inte att sätta på igen!
El
