14 610 läst · 24 svar
15k läst
24 svar
Jordbiledare, jordkabel eller jordfläta?
Gällande hur mycket kabel du bör/ska byta så rekommenderar jag att du i första skedet byter minst det du tänkt sedan beror det på om isoleringen på trådarna i dom dosor du rör trillar sönder eller inte. När det är gammal installation så finns risken att isoleringen trillar sönder i dosa efter dosa så att det till slut blir hela gruppen man bytt.
Du bör skynda på utbytet av all gammal elinstallation för att minska risken för elolycka eller brand.
Det kan finnas risk att försäkringsbolaget minskar ersättningen vid en eventuell brand om det kommer fram att fastighetsägaren inte åtgärdat farlig elinstallation.
Absolut, jag får jobba mig bakåt från trappbelysningen, sedan källare och tvättstuga.Demmpa skrev:Gällande hur mycket kabel du bör/ska byta så rekommenderar jag att du i första skedet byter minst det du tänkt sedan beror det på om isoleringen på trådarna i dom dosor du rör trillar sönder eller inte. När det är gammal installation så finns risken att isoleringen trillar sönder i dosa efter dosa så att det till slut blir hela gruppen man bytt.
Har du någon fundering på att utöka installationen men något uttag, tänk till innan du köper och drar kabel så att du får med tillräckligt många trådar i kablarna. Tänk även på vilken typ av trappkoppling du vill ha, blå tråd bör undvikas som tändtråd om det finns risk att man kan anta att den blåa är nolla.
G/g som inte används ska aldrig klippas av utan den ska isoleras så att det i framtiden ska gå att använda skyddsjorden utan att behöva dra om kabeln.
Bra tips. Anledningen till allt är att jag behöver ett vägguttag vid dosan och när jag nu ändå rivit bort kabeln så blir det belysning i garderoben under trappen också. Som är mitt fiskeutrustningsrum ;-)Demmpa skrev:Har du någon fundering på att utöka installationen men något uttag, tänk till innan du köper och drar kabel så att du får med tillräckligt många trådar i kablarna. Tänk även på vilken typ av trappkoppling du vill ha, blå tråd bör undvikas som tändtråd om det finns risk att man kan anta att den blåa är nolla.
Byt kopplingsdosan. Det finns dosor i plast som man kan ta bort plinten i och skarva kablarna med t.ex. wago. Det blir mer lätt jobbat och så får man beröringsskyddet på "köpet" ( gäller vid öppet lock).
EKK kan ersätta kan ersätta den gamla EKLK föregångaren på många ställen inomhus. Är det torra rum inomhus kan man även använda ekrk ( juli).
Kul att du nämnde försäkringsbolaget.Demmpa skrev:Gällande hur mycket kabel du bör/ska byta så rekommenderar jag att du i första skedet byter minst det du tänkt sedan beror det på om isoleringen på trådarna i dom dosor du rör trillar sönder eller inte. När det är gammal installation så finns risken att isoleringen trillar sönder i dosa efter dosa så att det till slut blir hela gruppen man bytt.
Och hur tror du försäkringsbolaget resonerar om det kommer fram att en obehörig dragit om elen i källaren?
Men helt rätt, se till att få allt som är i dåligt skick utbytt. Sedan kan man alltid ta en funderare om man hittar en tejpad grön/gul, vad kan då mer finnas dolt?
Så här ser dosan innan ut, som är första efter centralen.
Nedre är nuvarande kabel som ska bytas ut.
Högra är till trappströmbrytare som sedan går vidare till tvättstuga.
Övre högra är till lampan och vidare till en lampa i yttre källaren med separat strömbrytare, hade ju varit bra om den var trappkopplad till de andra lamporna.
Övre vänstra är till garage och matkällare.
Nu lite frågor:
1. Ska jag fortsätta använda svart som nolla eftersom det är så i resten av huset?
2. I så fall blir väl vit mellantråd (den blå idag) och brun tändtråd ( den röda idag)
Eller har ni andra synpunkter?
Tacksam för hjälp.
Edit:
Får bli så här:
Blå = Nolla
Fas = Brun
Jord = Gul/grön
Tändtråd = vit
Mellantråd = svart
Då följs dagens färgsättning och sen slipper vi byter det andra.
Nu lite frågor:
Tacksam för hjälp.
Edit:
Får bli så här:
Blå = Nolla
Fas = Brun
Jord = Gul/grön
Tändtråd = vit
Mellantråd = svart
