3 103 läst · 54 svar
54 svar
Jordat kylskåp löser ut JFB ej ojordat
Svar bej det finns ingen jord in på motorn, den är kopplad i boxen. 3 st stift en = noll en = fas en = startlindningen som kopplas ur när kompressorn kommit upp i varv och drar mindre ström. Ingen av dom ska visa värde mot jord när du mäter, på instrumentet om det är modernt ska det stå OL = open lob, detsamma om du har pinnarna från varandra.
· 74 inlägg
Har jag pinnarna ifrån varandra visar den 1, så alla andra värden betyder ju då att det leder fr stiften till höljet vilket det inte ska på något. Ju lägre värde ju sämre i detta fall!J jonaserik skrev:Svar bej det finns ingen jord in på motorn, den är kopplad i boxen. 3 st stift en = noll en = fas en = startlindningen som kopplas ur när kompressorn kommit upp i varv och drar mindre ström. Ingen av dom ska visa värde mot jord när du mäter, på instrumentet om det är modernt ska det stå OL = open lob, detsamma om du har pinnarna från varandra.
Har jag uppfattat det korrekt?
OK då är 1 ingenting, i övrigt inte bra, men mellan et stift och ett annat så mätts lindning och hålla kvar på första stiftet och sätta på nästa, kan om du har tur vara nästa lindning och mellan två andra så är det kontakt genom lindningarna och noll som är gemensam i kompressorn. Hur är det, med kompressorn urkopplad, löser JFB då.P PetrusLingonsylt skrev:
· 74 inlägg
Du menar att jag ska testa koppla in allt till den där 3-stifts kontakten men inte sätta fast den på stiften på kompressorn? Kan testa det imorgon isfJ jonaserik skrev:OK då är 1 ingenting, i övrigt inte bra, men mellan et stift och ett annat så mätts lindning och hålla kvar på första stiftet och sätta på nästa, kan om du har tur vara nästa lindning och mellan två andra så är det kontakt genom lindningarna och noll som är gemensam i kompressorn. Hur är det, med kompressorn urkopplad, löser JFB då.
1 brukar betyda oändligt på multimetrar. Samma som att du håller mätpinnarna i luften. Samma som OL (Over limit)
JaP PetrusLingonsylt skrev:
· 74 inlägg
Och ett kompressorbyte på en kyl eller frys kostar 50 % av vad ett nytt skåp kostar, bara ringa och fråga om priser, det kan komma något mer till, man vet aldrigP PetrusLingonsylt skrev:
· 74 inlägg
Frågan är om jag kan skadat kompressorn under transport? Jag lät det stå upprätt i 16 timmar ungefär innan jag kopplade in… vätska ska väl inte heller kunna läcka ut då det är slutet system.J jonaserik skrev:
Vet inte hur en kompressor ser ut inuti men kanske kan något i den skakats sönder av att transporterats i bil (liggandes)
A avh67f skrev:Då kan du nog ha hittat felet.
Så länge strömmen hittar en väg tillbaka "fel väg=via skyddsjord" kan jfb lösa ut.
Fokus bör inte vara att lossa jordledningar i höljet. Utan att kontrollera att övriga spänningsförande ledare inte har kontakt med höljet. Fast lossa jordar kan ju vara värdefullt för att se vilken del som läcker. Men dessa brukar ha kontakt med varandra via förband och skruvar ändå.
Ja men vi har inte alltid kontakt med jord
Kylen var väl jordad då får man inte snytingar😉P PetrusLingonsylt skrev:Dessa 2 jordningar har jag hittat, den ena är i dörren och går till displayen som sitter i dörren och den andra på något vis till kompressorn.
Jag testade koppla loss båda dem men JFB slog ut ändå. Det jag reagerade på är att delen som går vid kompressorn ser skadad ut på ledarna, något som känns märkligt då det är väl byggt i fabrik? Om jorden vid kompressorn (som ser skadad ut) kopplas ur från jordskruven borde väl inte JFB lösa ut? Isf ligger väl isolstionsfelet någon annanstans eller tänker jag fel?
Om tidigare ägare inte hade JFB måste det ju läcka antingen väldigt lite ström eller till något ställe han inte nuddat? Annars borde han väl fått en rejäl kyss
