Jag har nyligen skaffat en kombinerad takfläkt/taklampa som jag ska montera upp. Själva fläkten har en dosa med kopplingar:
där strömsladdarna:
skall gå in, men det finns ett tredje hål i denna för jordning; Problemet är att jag endast har ett ojordat uttag:
och min sladd därmed inte har någon del för jordning.
Går det bra att koppla in den i ett ojordat uttag och helt enkelt strunta i hålet för jordning, eller är det farligt?
där strömsladdarna:
Ah, okej! Har inte hängt upp så många lampor så fick för mig att det var ett ojordat uttag. Tack för tipset!
Skulle en sån här fungera?
https://www.kjell.com/se/produkter/...pparatkablar/sladdstall-jordad-vit-2-m-p67079
Moderator
· 52 420 inlägg
Den ser väl inte riktigt ut att passa i ett lamputtag?...
Det finns lampkontakter som ser ut ungefär som ditt sladdställ, men med jordansutning.
Den här på Jula ser lite mer passande ut:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...riel/lampproppar-och-uttag/sladdstall-402227/
Hur vet man om ett sladdställ passar i ett uttag? Nybörjare som jag är antog jag att den förra jag länkade skulle fungera innan du sa det där med kontakten. Är det något speciell term jag borde söka på?
Jordpinnen i uttaget är ju heeelt täckt med färg. Ej okej. Färgen måste bort så att det blir bra kontakt. Om det inte går måste uttaget bytas.
Den där borde funka. Fast uttaget ser ovalt ut??coolkalle skrev:
Byt uttaget till ett som är omålat och komplett.
