1 709 läst · 33 svar
33 svar
Jorda eluttag - mängd material
Sida 1 av 3
Har anlitat elektriker för att byta elcentralen och jorda alla kontakter. Efter dag 1 har man jordat ca 10 eluttag. Till det så har man dragit 350m kabel, är det rimligt för ett radhus (två våningar) på 115 kvm eller blir jag blåst? Det är uppskattningsvis 10 uttag kvar, är det ytterligare 350m kabel att räkna med?
Det var specat på fakturan som väntade på mig i fredags. Men ja, kan vara som du säger att man drar helt nya ledare istället för bara jorden. Lite fult kan jag tycka om det inte var nödvändigt.. kostar ändå 17kr/m!E etompau skrev:
Har förstått från experterna att man ofta nyttjar bef. ledare som dragtråd och drar ut de två ledarna samtidigt som tre nya dras in.S superlim skrev:
Hoppas att det var en gammal anl. som behövde uppdateras, annars är jordning tyvärr inte mycket värt idag (dubbelisolerade produkter). Det har tuggats en hel del om detta på forumet.
Jo, det är så man gör, man "trådar om". Det tar (mycket) längre tid att bara dra i en jordtråd så jag påstår att arbetskostnaden för detta blir betydligt högre än att knyta ihop och dra i nytt. Dessutom vill den ansvarige för jobbet veta att det är frisk tråd i.E etompau skrev:
Byggt tidigt 70-tal och saknade både jord och jordfelsbrytare. Kändes lika bra att köra rubbet, speciellt med två småbarn som springer runt.E etompau skrev:Har förstått från experterna att man ofta nyttjar bef. ledare som dragtråd och drar ut de två ledarna samtidigt som tre nya dras in.
Fattar, då känns mängden kabel rimlig!Fotografen skrev:
En (förhoppningsvis) förklaring skulle kunna vara totalpriset per meter, dvs för tre ledare. 4,57*1,25*3 = 17,14 sek. Men tvekar på att dem skulle runda ner till 17 i det fallet, snarare ta 18kr.B Berthramb skrev:
Hur brukar elektriker göra, gör man påslag på material eller är det självkostnadspris?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 358 inlägg
35 meter per uttag? Det låter fullständigt orimligt för en normal bostad.
