7 250 läst · 45 svar
7k läst
45 svar
JM lägenheter standard ampere säkring?
Här är en bild jag har tagit någon vecka sen!HasseTeknik skrev:
Tack, inte entydigt, men det ser ju ut som om det är en 3-fas jordfelsbrytare.
Du behöver inte förklara det för mig. Möjligen för JM.A Argastesnickaren skrev:Om man behöver 20 amp säkring i en lägenhet när mina hus klarar sig på 16 amp vilka maskiner eller förbrukar har man då.
Som sagt har haft tre hus på mellan 220-300 kvadrat uppvärmda med värmepump där ingen säkring ännu löst ut.
Tittar man sen på ts räkning och den el han förbrukar så finns det aldrig en orsak för han att ha 20 amp säkring.
Det finns väl inga nybyggda lägenheter i Sverige med enfasabonnemang? Nybyggd lägenhet, fyrpolig jordfelsbrytare och 18 dvärgbrytare. Det må finnas tydligare indikationer än så på att det är trefasabonnemang. Men inte mycket.HasseTeknik skrev:
Testade med det men det verkar som JM måste göra detta.... Det va EON svarade med i alla fall...A Avemo skrev:
Är det du som står som abonnent och får fakturan från Eon så är det den av dig anlitade elfirman som byter bottenkontakt samt anmäler till Eon.M MrGibbons skrev:
Man kan inte som privatperson göra en anmälan om säkringsändring det måste en "behörig" installatör göra.
Jag har sett en lägenhet där det var genomströmningsvärmare till varmvattnet. Det känns som en ganska udda lösning i en ny lägenhet. Men om du skulle ha detta så kan det vara en förklaring till den höga säkringen. Som sagt. Mest troligt går det utmärkt att säkra ner. Från teknisk synvinkel alltså.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 114 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 114 inlägg
Ser väl okej ut, ganska sentida.
Vad grupp 11 betjänar förblir dolt för oss men det kan du kolla och rätta själv eller ringa El Bob och kolla.
Kolla därefter el abonnemang hos eon, då du bor i lägenhet kan du vinna en del på att gå ner till 16A.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 114 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 114 inlägg
Något man kan börja med att kolla är om 11 är ett uttag som sitter nära mikron och är tänkt för en ugn när den sitter i samma högskåp som mikron samt om 9 är till för en ugn som sitter under hällen.E El-Löken66 skrev:
