7 435 läst · 58 svar
7k läst
58 svar
Jfb bryter bara sådär.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 359 inlägg
Har det gjorts någon förändring av elsystemet eller användning av elen? Någon ny apparat, TV, ny lampa, vad som helst? Kan räcka med att flytta nåt till ett annat uttag. Har ni skruvat upp någon hylla eller spikat i en vägg på sistone? Allt är av intresse.
Du säger att du "vrider" på JFBn. Tyder på att den är gammal. Ta ett foto på den där man ser märkningen.
Jfb har två ”säkringar” om man säger så, de går till kyl och frys. Resterande sitter i vanligt traditionellt proppskåp. När jfb bryter, så funkar fortfarande kyl och frys.
Där har ni bild på eländet.
Svaret på om vi har satt i någon ny apparat eller spikat/skruvat i väggen, så kan jag säga att vi inte gjort de med all säkerhet.
Var ett bra tag sedan vi gjorde de.
Men ska ringa hv idag igen och se om han svarar. Annars ringer jag elektriker själv och ber denne skicka faktura till hv!
Moderator
· 52 303 inlägg
Det vi ser på bilden är en eftermonterad jordfelsbrytare (normalt, vanligt). Den är kopplad så att all ström till den äldre centralen först går via jordeflsbrytaren. Därför har se satt en passande kapsling bredvid centralen. I samma kapsling har de även satt några säkringar som elektriskt är kopplade före jordfelsbrytaren, så att inte kyl o frys skall drabbas ifall jordfelsbrytaren löser ut.
Det finns lite olika åsikt om det lämpliga med att låta kyl o frys vara oskyddade. Men det är en ganska vanlig lösning, beroende på när det gjordes. Idag tror jag inte att man får undanta kyl o frys från skyddet.
Det kan du inte, och den anlitade elektrikern lär troligen också vägra.G G.Kasper skrev:
Den som beställer ett jobb betalar. Så är det bara.
Om det nu inte finns något medgivande eller avtal eller så, som medger beställning av jobb i annans namn.
Moderator
· 52 303 inlägg
Det där med möss som tuggar på ledningarna är nog inte så vanligt. Men OM de tuggar på ledningarna, så är det inte säkert att jordfelsbrytaren löser.
I ett eldrör eller i en kabel så går det typiskt 3 trådar. Fasledare leder ström från en säkring i centralen, neutralledaren (kalkas ofta nollan) leder ström tillbaka från ex. din lampa. Och så finns där ofta en skyddsjord (i äldre installationer saknas ofta skyddsjord).
Det jordfelsbrytaren gör, är att den mäter hur stor ström som leds fram till din lampa via fasledare, och hur stor ström som leds tillbaka i neutralledaren. Om det blir en skillnad, dag ”saknas” ström. Då bryter jordfelsbrytaren, stänger av matningen. Den saknade strömmen kanske går genom en person som håller i en apparat med isolationsfel, då leds strö från apparatens hölje genom personen, mot jord, ex golvet du står på. Men det upptäcker alltså JFB och bryter.
Om din mus nu tuggar på en kabel, så kommer jordfelsbrytaren att rädda musen också, om musen sitter pånågot jordat, men inne i väggen är miljön rätt isolerad. Om musen däremot tuggar på både fasledare och neutrales samtidigt, så får den strö i sig, men det upptäcker inte jfb, så musen dör.
Nu verkar ju inte TS helt hemma på el så mer avancerad felsökning i centralen kanske inte är att rekommendera...
Som de andra sagt så ska din hyresvärd skicka dit en elektriker men fundera på om ni skaffat något eller använt något nytt, eller något ni inte använt på ett tag som kan orsaka felet.
Dra ur alla kontakter ni kan och se om det hjälper. Saker med värme och/eller pumpar är ofta sånt som kan ge problem och förstås sånt som används i fuktiga miljöer (utomhus eller badrum).
Det kan vara flera olika apparater tillsammans som orsakar problemet också!
Kan också var en felkoppling, skadad kabel, eller något och det behöver inte ens vara i din lägenhet beroende på hur inkommande kabel till din elcentral är kopplad...
Diskmaskinen känns misstänkt om man ser på gruppförteckningen. Det kan ju tex vara värmeelementet som läcker mot jord.
Diskmaskin värmer först efter ett tag och man kanske inte tänker på att den var igång eftersom man trycker på den och sen sköter den sig själv ju
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Eller så gör du tvärtom dvs:
Ha allt igång som du har när JFB löser.
När den här löst så drar du ur samtliga säkringar.
Återställ JFB och skruva i en i taget med viss tid emellan.
Inte säkert att du hittar det ändå men det går att göra på olika sätt, alltså istället för att dra ur en förbrukare i taget så kan man göra tvärtom.
Bara som info så ska man inte ha nån hög last på när man skruvar i och ur säkringar.
Jag härleder installationerna till Lidköping.G G.Kasper skrev:Jfb har två ”säkringar” om man säger så, de går till kyl och frys. Resterande sitter i vanligt traditionellt proppskåp. När jfb bryter, så funkar fortfarande kyl och frys.
Av allt att döma är jordfelsbrytaren en efterhandskontruktion där man i samband lagt kyl och frys på egna grupper, oskyddade. Lite förvånande att de har varsin egen 10A grupp i en lägenhet tycker jag.
Det här med gnagare i väggarna låter lite lustigt i mina öron, vilket våningsplan bor du på? Men du menar att JFB löste ut i exakt samma moment som du pluggade in din mobilladdare?
Oj, här har det svarats en hel del ser jag.
Ska försöka ge svar på samtliga utan att citera något. Skäll på mig om det blir fel.
Diskmaskinen går dagligen utan problem. Jag sa till tjejen att hon skulle testa och sätta på den efter att vi hade fått tillbaka strömmen och se ifall de hände igen, men inget hände.
Tanken mer att skruva ut alla säkringar och testa de så, den idéen har jag redan haft, men lat som man är, så har man inte spånat vidare på de utan bär strömmen kommit tillbaka så har man släppt den tanken.
Det stämmer, jag bor i Lidköping eller rättare sagt strax utanför.
Jag bor på tredje våningen, alltså högst upp i detta huset. Men ingen av mina grannar har samma problem.
Ja, jfb slog ifrån när jag kopplade i grendosan med mobilladdare och min laptop laddare, så denna grendosa har vart bortkopplas under natten, men jag satte i den nu för en liten stund sedan och har fortfarande ström, dvs att jfb inte har slagit ifrån.
Tycker detta börjar bli väldigt konstigt, då det beter sig olika hela tiden varje gång jfb slår ifrån.
Hv ringde nig förut idag, jag berättade samma historia jag har dragit för er här idag samt att jag testat att dra ut allt osv osv.
Han sa ”Händer det igen, så ring mig så får jag och Kenneth (hans kompis som tydligen är elektriker) komma ut och felsöka.”
Jag sa till honom då, att såhär går det inte att ha det hela tiden. Så någon får komma ut idag och kolla på de. Kan hända att jag har missat något. Men det var tydligen inte så aktuellt att komma ut idag...
Såg att någon nämnde något om spisen. Jag drog ut spisen och kollade där bak. Allt såg bra ut, rent och fint, samt att jag drog ut kabeln och satte tillbaka den. Men jfb bröt inte.
Har även testat att dra igång så mycket som möjligt, alltså normalt vardags bruk om man säger så, men jfb bröt inte...
Moderator
· 52 303 inlägg
den där grendosan med mobilladdare. Prova att vända kontakten från grendosan. Testa med den i båda lägena, prova med samma mobilladdare vänd i båda lägena (alltså 4 tester med mobilladdaren). OM jfb löser i något av testen, så testa även med laddaren direkt i vägguttaget, i båda riktningar.
Testa gärna också med något som drar mer ström än en mobilladdare. Ex. strykjärn vattenkokare osv. Om där är något fel, så blir det en större felström då, som har större möjlighet att lösa ut JFB.
Har inget nummer tillagar Kenneth, den kontakten sköter hv.S Slugge skrev:
Usch, vinden. Ska jag vara ärlig så har jag aldrig vart där uppe. Men där ifrån har vi inte hört något, men de kanske härjar fritt där uppe.
Ni hade det var lugnt från i fredags tills idag.
Blev så j*vla förbannad, så ringde hv och bad honom fixa detta direkt nu. Jag påpekade att jag har en 1 årig son som behöver mat.
Så kom ut felsök skiten.
Han ringde då denna Kenneth och Kenneth ringde upp mig. Samtidigt som vi stod och pratade så bröt jfb 3 gånger.
Vi gjorde då som någon gav förslag på, att dra ut alla proppar och sedan skruvade i en och en och de räckte med att sätta i första, som går till diskmaskinen ”pang” sa det och jfb bröt.
Okej, sa Kenneth. Då vet vi de. Testa skruva i resterande och se om den löser på någon annan. Jag hann komma till den sista och där löste den igen. Och den går till sovrummen.
Sa då till Kenneth ”vi har ju möss hemma i väggarna osv”.
Då sa han att det nästan till 90% att det var dessa kräken som är boven i dramat.
Men vi gick vidare. Kontakten till diskmaskinen satt bakom nedersta lådan bredvid diskmaskinen och där möttes jag av en kabel som de där j*vla mössen hade gnagt på...
Inte konstigt att jfb bryter då.
Jag får hoppas att detta är de enda som de gnagt sönder. Drog undan kyl och frys, då det tydligen inte var alls ovanligt att de bygger bo där bakom. Men inget där.
Som sagt, hoppas detta är de enda stället de saboterat på... Efter valborg så ska de komma och skarva ihop sladden igen och ta bort de skadade.
Så min fråga är, kan man göra så? Låter ju helt knas att skarva ihop en sladd bara där istället för att byta ut hela diskmaskinen.
Men vad vet jag, är ju inte elektriker
Jag måste absolut tacka för all hjälp jag fått!
