Hejsan.
Mitt första inlägg här.
Jag ska försöka beskriva mitt problem så tydligt som möjlig.
Det börja för en vecka sedan när jag, min tjej och min son skulle åka ut och fika lite.
När vi satte oss i bilen så blev min tjej kisse nödig, så hon var tvungen att springa in och gå på toa. När hon kommer ut, så säger hon att strömmen har försvunnit i hemmet. Konstigt tänkte jag, men jag lönade inte någon mer energi på de. Så vi åkte och fikade, men sen när vi kom hem så funkade elen fortfarande inte. Så jag frågade grannen om hon hade ström och de hade hon.
Mycket konstigt tänkte jag. Så började kolla runt lite och så såg jag att jfb hade löst. Så försökte vrida tillbaka den, men den löste. Men sen efter ett tag, så gick de vrida tillbaka den och allt fungerade som vanligt igen.
Ringde min hyresvärd (bor i lägenhet) och han förstod inte varför det kunde hända. Men skit samma tänkte vi, fet funkar ju nu.
Så tiden gick, tills nu ikväll.
Jag satt vid datorn och kollade youtube, helt plötsligt, PANG, allt svart...
Gick till där vi har proppskåpet samt jfb och jfb hade löst igen. Samma visa igen, de gick inte vrida tillbaka den. Men då tänkte jag, jag bryter strömmen till proppskåpet och sedan vrider på jfb och sen slänger på strömmen igen. Vips så funkade allt igen.
Min tjej kom hem med sin dotter, vi sitter och pratar i soffan och pang igen, där försvann strömmen. Och under dessa 30 minuter som vi hade ström så hade vi inte gjort något speciellt. Alla de lampor osv som var tända innan första avbrottet lös igen.
Men jag gick in till proppskåpet igen och vred på jfb och denna gången gick det på första försöket.
Detta gjorde min flickvän nervös, för tänk pm det börjar brinna!! Men jag försökte lugna ner henne med att jfb ser till att det inte börjar brinna :)
Vi gick och la oss och så fort jag satte i min laddare i uttaget, så sa det pang igen...
Gick till proppskåpet igen... Men denna gången gick det inte att vrida på jfb på första försöket. Utan jag vänta en stund innan jag kunde vrida på den.
Men nu funkar allt igen som det var innan. Vågar INTE koppla in laddaren eller något annat ifall det skulle slå ifrån igen.
Men mina frågor nu då: Kan det börja brinna även om man har jfb? Och hur stor är risken för att det ska börja brinna?
Och någon som har en aning om varför det händer sådär med jfb?
Vi har bott i denna lägenhet i 1 och ett halvt år nu och aldrig vart några problem innan.
Det skjuter inga proppar, de är hela och fina.
Känns jävla konstigt eftersom man aldrig vart med om de tidigare.
Vi har även fått möss i lägenheten. Men de har bott möss förut i väggarna och de har aldrig hänt något sånthär innan.
Såg att det finns en del inlägg om liknande, men känner att det inte ger svar på just min fråga.
Tack på förhand för svar!
Viktor
Testa plugga ut allt från alla vägguttag och se om felet upphör.
I annat fall får du ringa en elektriker som letar upp felet.
Kan även vara överledning jord-nolla, då skjuts inga säkringar.
Jag har testar att dra ut precis allt som går att dra ut. Men jfb slår ifrån ändå. Nu när allt funkar, så är allt ikopplat igen och rullar på.
Vad innebär de, med överledning jord-nolla?
Men kan det börja brinna? Eller de kanske inte just du kan svara på?
Ja, det är klart det kan brinna, hus brinner hela tiden, men skulle tro risken är minimal, om det händer har det nog inte med elfelet att göra.
Har regnovädret tagit sig in i någon utomhusarmatur eller liknande?
Överledning nolla-jord innebär att du inte kan sektionerna bort felet med enkelhet såvida du inte har en dansk central, vilket är föga troligt.
Jag har fått förklarat för mig när jag var yngre. Skulle det vara så jävla illa att någon mus eller liknande biter hål i kabeln, så skjuter säkringen eller jfb smäller ifrån.
Nej, det har de inte. Vart fint väder nu i några veckor, så regn är uteslutet.
Okej. När det kommer till el, så låter jag någon annan pilla med de. Jag ger mig inte ens på de!
Men du rekommenderar att jag ska dra hit en elektriker som får kolla på hushållet?
Ne
Nej men din hyresvärd ska det.
Du kan ju testa att sektionera felet med dina gruppsäkringar men är felet intermittent kan det bli svårt att veta. Detta löser överledning fas-jord börja med 1/3 och uteslutningsmetoden.
tttomten TomasJor skrev:
Ne
Försökte ringa honom nu ikväll. Men utan framgång. Det är väl så när man hyr av ikke företag...
Blir så jävla trött på skiten när de ska krångla...
Men finns det något som du skulle kunna ge tips på som man kan göra själv och som inte är alls för komplicerat?
De där lät nästan väldigt komplicerat, haha.
Lätt för dig som är elektriker, men svårt för mig som är vanlig statsanställd.
Ja, ta dit en elektriker. iom. att du provat att koppla ur allt som går, så har du gjort så mycket felsökning du själv kan göra utan mer kunskap om el.
Det absolut vanligaste skälet till att en jordfelsbrytare löser ut, är om det kommit vatten i en armatur eller koppling, då oftast utomhus.
Sedan kommer alla apparater med någon form av värmeelement som en god kandidat för fel. Du har element i ditt värmesystem, oavsett om du har en värmepump eller elradiatorer, kanske en eldriven varmvattenberedare? Dessa är ofta fast inkopplade. Även en elspis/häll kan vara sannolik felkälla.
Vad gäller brandrisk. Ja alla elfel innebär en viss risk för brand. Men iom. att jordfelsbrytaren löser ut, så är risken väldigt liten i det här fallet. OM det är varmt någonstans så känner man ofta en lukt av bränd plast. I vissa fall känner man en ozon lukt (en svagt metallisk lukt). Så skulle du känna att det även luktar skumt, så finns det anledning att bli lite mer rädd för brand, det är även då rätt liten risk.
Jag kan tillägga att senast jag hade ett elfel, med lukt av bränt (15 år sedan) så kallade jag på brandkåren, då hade jag hittat källan, en lysrörsarmatur som blivit så varm att plåten hade deformerats, och det var kraftigt bränt i taket. Jag var orolig att det pyrde uppe i taket. Brandkåren kom och rev en del av taket, mätte farligt hög temperatur där (ca 200 grader om jag minns rätt, iallafall klart över flampunkten) men valde efter viss tvekan att inte vattenbegjuta.
Hela tiden sov mina barn på övervåningen, jag var aldrig så orolig att jag tyckte det fanns anledning att väcka dem (resten av gatan vaknade dock av 3 brandbilar plus stegbil med blåljus, de stängde som tur var av sirenerna ett kvarter ifrån oss).
Bo.Siltberg
Oj, jävla resa du åkte ut för.
Okej. Jag har gått och luktat överallt men känner ingen lukt. Bara den vanliga lukten hemma då.
Men jag tänkte. I och med att vi har möss i väggarna osv. Om de skulle bita på en kabel, då slår väl jfb ifrån va?
Men jag tänkte även, om den slår ifrån av den anledningen, då ska det väl aldrig gå och slå till den igen så man får ström igen, förens felet är åtgärdat?
Eller är det jag som helt är ute cyklar?
Men tanke på att du sa något om att spisen kan vara boven i dramat, så vill jag minnas att min hv nämnde något om detta. Men de var mer som att han inte direkt brydde sig... Bra hv...
Men någon större risk för brand skulle man kunna säga att det inte är? Så man kan lugna tjejen ännu mer på den fronten. :)
Jag kan även tillägga att vid första gången detta hända, så gjorde vi inget. Vi drog inte ut en enda kontakt eller liknande.
Utan jag var mer att jag inte fattade hur en jfb funkade då jag aldrig behövt återställa en sådan.
Då var det bara att slå till jfb igen så funkade allt som vanligt.
Men oftast när jfb har löst, så får man vänta ett tag innan man kan slå till den igen.
Varför är det så för?
Nja, tycker du fått bra hjälp i tråden. Ring din hv i morgon och be att han tar över. Du betalar hyra och har gjort din del i felsökningen.
Jag skulle inte vara speciellt orolig men om du vill känna dig ännu säkrare så testa brandvarnarna.
G.Kasper
Har du automatsäkringar, stäng av alla dessa.
Sätt på jordfelsbrytare, om den löser den ut. Ring hv och avvakta med din egen felsökning. Om inte fortsätt med nästa steg.
Sätt på en säkring i taget tills jordfelsbrytaren för hoppningsvis löser ut.
När du hittat en misstänkt säkring, alltså att jordfelsbrytaren löser ut. Låt denna vara avslagen och sätt på jfb igen.
Fortsätt sätta på övriga säkringar och för hoppningsvis hittar du felet och kan utgå därifrån.
Har du proppsäkringar går detta förfarande också bra.
Lycka till
Mikael_L
Nu verkar TS ha ett allt för intermittent fel för att kunna felsöka sådär.
Det funkar ju inte ifall det kan ta flera dagar eller veckor innan felet visar sig nästa gång.
