3 342 läst · 22 svar
22 svar
Jag trodde solel stod för 1-2% av eltillverkningen, blåser nordpol oss?
Jag har tittat på priserna på nordpol ett tag och sett ett mönster
när solen skiner , speciellt på helgerna så är priser jätte lågt, och på kvällen är det flerdubbelt så dyrt?
jag trodde att vattenkraft, vindkraft och kärnkraft var de stora tillverkarna av el, så solel skulle inte kunna påverka priset?
Kan det vara alla villaägare med solceller som säljer elen som gör att priserna går ner dagtid?
Det handlar inte om att göra skillnad, det handlar om att balansera på rätt sida av marginalen.
Uppvärmningen är basförbrukning, intermittent förbrukning som matlagning sker på marginalen. Finns det tillräckligt med kraft för att tillfredsställa basförbrukningen men inte tillräckligt för att täcka alla toppar med billig basproduktion (vattenkraft/kärnkraft) så stiger priset, ibland flera hundra procent, beroende på vad nästa kWh kostar. Under blåsiga dagar finns tillräckligt med billig produktion för att tillfredsställa även den intermittenta förbrukningen och då förblir priset lågt.
det blir nog att skaffa batterier
Enligt https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/ är konsumtionen av el som högst 18-20 och som lägst 02-06 och 14-16. Priserna är högre 02-06 än 14-16 då jag antar det produceras mindre sol och vind då.M masseman33 skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Beror väl på batteriets storlek som då bör klara ca 7kW belastning. Det klarar inte små batterier utan att överbelastas, antingen slår anläggningen av (pga strömbegränsning, eller värme) eller så degraderas batteriet väldigt snabbt.A Alexn72 skrev:
Så de du menar är att man behöver köpa en anläggning som klarar de man ska användaG OMathson skrev:
Prissättningen på el är lite lurig...
Det är den dyraste elen som sätter priset vid varje tillfälle på spotmarknaden.
När det går åt lite el används billig el förs och då blir priset lågt för konsumenten. Billig el är typ sol, vind och vatten, när förbrukningen går upp börjar man använda dyrare el och priset går upp när man använder dyrare energi som tex kärnkraft och sist olja/gas...
