19 930 läst · 32 svar
20k läst
32 svar
Jag får inte ihop fördelen med att installera en fläktkonvektor?
Varför ger du upp? Skrev jag nånting konstigt?injonil skrev:
Ok, jag hänger med på det.injonil skrev:
Min comfortzone ger 5kw + har en 6kw elpatron.
Jag lutar också och det spåret. Min ursprungliga fråga var ju egentligen om hur inomhusklimatet blev med en fläktkonvektor i huset och egentligen inte om hur jag kunde sänka min förbrukningen med den.... men på något sätt så hamnade vi där ändåPX-21 skrev:
Jag testar helt enkelt att öka värmen i huset med de radiatorer jag har och ser vart jag hamnar.
Tack för era svar PX-21 och Injonil !
Han tror inte fel , enligt databladet behöver en CZ 5 1,3kw eleffekt för att producera 5 kW värme vid 35 C framledningstemp.injonil skrev:Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter. Om du tror att du kan sänka elförbrukningen med en fläktkonvektor jämfört med traditionella element bara för att den kräver lägre framledningstemperatur så tror du fel. Den effekt du använder för att värma måste tas från pannan oavsett hur; fläktkonvektorn kräver lägre framledningstemp men sänker returtemperaturen mer, därmed förloras samma mängd energi.
Motsvarande vid 50C framledning är 1,7 kW eleffekt.
Nu kommer väl inte minskningen i framledningtemp med en fläktkonvektor göra att kostnaden för denna nånsin sparas in men elförbrukningen kommer att minska om framledningtempen sänks, givet samma effektbehov.
Intressant! Har det kanske med funktionaliteten hos en scrollkompressor att göra?
Mina resonemang var mer generella. Det finns säkert även andra specifika omständigheter i en given situation som kan göra att en viss lösning blir mer eller mindre lämplig. Man måste känna sin anläggning!
Ja det är väl det som problemet numera. Alla dessa val...
Det var bättre förr antar jag... Direktverkande el eller oljeeldad panna, var god och välj!
Jag kör som sagt på utan fläktkonvektor ett tag och ser hur det går.
Det som Ville_Vessla skriver var ungefär det jag inte kunde få fram när jag skrev, att min Comfortzone går snålare ekonomiskt med en lägre framledningstemp
Har inte läst in mig på pumpen ifråga men har det nån betydelse om det blir kallare ute med era effektberäkningar? Säg 0m det är +5 istället för -5 ..tex? som sagt jag kanske är ute och åker pulka..
Mvh
Mvh
eftersom det är en frånluftspump så är det huset egen frånluft som återvinns och därmed är det tempen på denna samt flödet som styr hur effektiv pumpen är och denna temp och flöde är ju i princip konstant så i den mening har utetempen ingen betydelse, effekten sjunker inte som på en Luft/vatten-pump.PX-21 skrev:
Däremot kräver ju huset högre effekt och framledning vid kallare temperatur så däremed minskar effektiviteten men detta gäller ju även bergvärmepumpar, eventuellt krävs även elpatron vid -5.
Ska vi vara helt korrekta så att det inte blir missförstånd så handlar det inte om framledningstemperatur i grunden utan om panntemperatur, som i sin tur är en begränsande faktor för framledningstemperaturen.
PX-21: det som påverkar hur mycket effekt som behövs för att skicka ut en viss framledningstemperatur borde vara innomhustemperaturen, givet ett visst flöde i ett visst system.
Framledningstempen är samma som panntempen i en CZ eftersom den kör flytande kondensering, dessutom är den inverterstyrd och kan variera uteffekten.injonil skrev:Ska vi vara helt korrekta så att det inte blir missförstånd så handlar det inte om framledningstemperatur i grunden utan om panntemperatur, som i sin tur är en begränsande faktor för framledningstemperaturen.
